Kühlwasser Ausgleichsbehälter
Likes vergeben: 1166 x
Likes erhalten: 1015 x
Beitrag von Sally67 » 3. Apr 2022, 12:25
Hi Markus,
der "Ausgleichsbehälter" ist eigentlich nicht in Gebrauch.
Da der Kühler einen Ausgleich hat, in dem nicht ganz aufgefüllt wird,regelt sich das intern.
Ist nur zur Sicherheit falls ich zuviel Kühlflüssigkeit auffülle,funzt aber einwandfrei ;)
Und ja, der Schlauch reicht bis knapp über den Boden.
Gravierender Druck entsteht da keiner.
Ab und an sudelt da was rein und wird beim abkühlen wieder zurück gesogen.
Ranchero78
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 3. Apr 2022, 12:31
Lösungen gibt es genug ich mag aber eher die Variante das man auch sieht ob was im Behälter ist.
Augrund meines Air Intake sitzt bei mir einer aus dem Mazda 121 :)
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Red Convertible » 3. Apr 2022, 12:36
So, hier noch die versprochenen Bilder.
Das Bild zeigt die Unterseite mit der Verschlußschraube.
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Mario
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 3. Apr 2022, 13:09
@ Mario. den Fan Shrout hast aber noch montiert nach den Fotos oder .)?
LTD-Fahrer
Likes vergeben: 152 x
Likes erhalten: 93 x
Beitrag von LTD-Fahrer » 3. Apr 2022, 13:10
Super Lösung.
Passt ja zum Slogan:
Keep it simple and stupid.
(Das meine ich positiv)
Werde mich dann mal ans basteln machen, habe mir im Vorfeld echt zu viele Gedanken gemacht.
Danke nochmal für die Tipps.
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Beitrag von Red Convertible » 3. Apr 2022, 13:42
Ranchero78 hat geschrieben:
3. Apr 2022, 13:09
mein Pony hatte schon vor meinem Besitz keinen Fan Shroud, fahre somit immer noch ohne, eine nachträgliche Montage wäre aber kein Problem.
Mario
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 3. Apr 2022, 13:49
Denke mal das du keine Temperaturprobleme hast . Aber der Fan Shrout macht den Lüfter ja erst richtig effektiv !
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Beitrag von Red Convertible » 3. Apr 2022, 14:34
Bin ehemaliger Kfz-Mechaniker und habe das natürlich immer im Blick.
Probleme mit zu hohen Temperaturen im Stop & go Verkehr kann ein Fan Shroud auch nicht verhindern, denn die Ursache dafür liegt im Kühlkreislauf selbst. Nicht selten wurden die Autos über Jahre hinweg nur mit reinem Wasser gefahren, was dazu führte, daß Rost und Kalk zu verengten oder verstopften Kühlern und Kanälen führten.
Als ich meine Lady vor 15 Jahren bekam, war das auch ein Thema, obwohl sie schon seit ca. 1992 in Europa ist.
Habe damals das komplette System mehrfach mit einem Reiniger für Industrie Teilewäscher gespült, anschließend alle Schläuche, Kühler und Wärmetauscher der Heizung erneuert, seitdem gab es nie wieder Probleme.
Ich erneuere seitdem alle 5 Jahre den Kühlerfrostschutz und sorge so vor, das zwischenzeitlich gelöste Rostpartikel wieder zu Problemen führen können.
Mario
