- Gehe zum letzten Beitrag Ford F250 BJ 1985/1986
Mercury M47 zum 60'th
PeBo1
- Fuhrpark: F1 1949 V8 239, F100 Longbed 1976 V8 302, Galaxie 500 1964 4door sedan V8 289, Multivan Diesel 2010, Grand Cherokee Summit Diesel 2017.
- Likes vergeben: 7 x
- Likes erhalten: 3 x
Hallo Bernd,
Deine Fotos kommen mir so bekannt vor, als wäre es gestern gewesen, ist aber schon fast 30 Jahre
her, nur die „richtige“ Motorüberholung ist noch keine 2 Jahre her, ich wollte eigentlich nur die
Wasserpumpen machen, aber wie es dann so ist…..
Bei den Ersatzteilen hatte ich anfangs ein bisschen Sorge vernünftige zu bekommen, alles sollte
möglichst original sein, vor allem sollte es kein Chinanachbauschrott sein, davon gibts für den 8BA ja mehr als genug. Zum Glück hab ich dann jemanden gefunden der die Scheune voll mit richtig guten
und nagelneuen Originalteilen (Mahle, Kolbenschmitt usw) aus Natobeständen und dann noch zu völlig fairen Preisen. Übrigens hab ich noch 2 Gußkrümmer zum Basteln in der Garage,(Bolzen abgerissen), wenn Du was brauchst melde dich.
Gruß Peter
Gruß Peter
- bernd61hd
- Likes vergeben: 178 x
- Likes erhalten: 1399 x
Gestern hatte ich wieder Zeit.
Der vordere Kotflügel ging weiter. Die Ecke war fertig.
Dann ging's weiter mit der Seite.
Das war erstmal ok. Dann noch die Stelle wo die Blinker rein kommen. Ich setze dort nur ein Blech ein. Die kleinen Löcher herum sollen bleiben. Langsam wächst in meinem Kopf das Endprodukt wie es fertig aussehen soll. Dazu gehören auch all die Beulen, Risse und kleinen Rastlöcher.
Die vorderen Kotflügel sind fertig. Jetzt zu den hinteren. Die Ersatzbleche für die vordersten Kotflügel hatte ich gekürzt, der Rest passt perfekt an dir hintersten Kotflügel. Auch innen wurde eine die Verstärkung neu eingebracht. Dann die Stelle wo die Stebe sitzt. Aussen neu und auch das innere Doppelblech neu. Dann zum letzten Teil. Hintere Innenseite. Dann war erstmal Feieraben. 8 Stunden sind genug.
Gruesse bernd61hd aus Rehagen Sued
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2349 x
- Likes erhalten: 914 x
- bernd61hd
Guten Morgen, gestern ging's weiter mit den hinteren Kotflügel.
Der letzte Kotflügel.
Auch wie beim anderen die hintere Seite.
Die waren erstmal fertig. Dann die trittbretter. Mit dem Spezial Bohrer die Schweisspunkte los und alles freigelegt.
So, Feierabend.
- bernd61hd
Guten Morgen, gestern ging's zum Machinen Shop. 500 km langweilige deutsche Autobahn lagen vor mir. Es hat sich aber gelohnt.
Die Werkstatt kennt sich aus mit alten Flatty's , alle anderen hier in der Nähe waren mir nicht so vertrauenswürdig. Ja, haben wir schon gemacht, mal sehen, wird schwierig......
Mein Bauch hat entschieden ihn zu dieser Werkstatt zu bringen. Hier mal ein paar Bilder. Der Chef hat mir alles erklärt was mit meinem Motor gemacht wird. Er wird wie neu. Die einzelnen Teile wie Kolben und Ventil und die Nockenwelle besorge ich selber. Jetzt geht er erstmal ins Säure Bad und wird auf Risse untersucht. Dann geht's los.
Auf dem Rückweg habe ich noch die hinterachse in Hannover abgegeben. Die wird auch Überholt. Neue Lagr und Simmerringe.
- The Galaxie
- Likes vergeben: 762 x
- Likes erhalten: 358 x
Hoffentlich hast du die Achse nicht bei Harrys gelassen??
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1325 x
- Likes erhalten: 1125 x
Harry werThe Galaxie hat geschrieben: ↑19. Jan 2022, 04:49Hoffentlich hast du die Achse nicht bei Harrys gelassen??![]()
Gruß Ralf![]()
- The Galaxie
Harrys GarageSally67 hat geschrieben: ↑19. Jan 2022, 07:23Harry werThe Galaxie hat geschrieben: ↑19. Jan 2022, 04:49Hoffentlich hast du die Achse nicht bei Harrys gelassen??![]()
Gruß Ralf![]()
- bernd61hd
Guten Morgen, ich hoffe das war jetzt ironisch gemeint.........The Galaxie hat geschrieben: ↑19. Jan 2022, 04:49Hoffentlich hast du die Achse nicht bei Harrys gelassen??![]()
Gruß Ralf![]()
- 10964 Zugriffe
Letzter Beitrag von sixinarow
7. Dez 2025, 22:53
- 4684 Zugriffe
Letzter Beitrag von Rohrmoser
27. Feb 2026, 15:34
- 3937 Zugriffe
1. Mär 2026, 16:27
- 2760 Zugriffe
4. Jan 2026, 17:25
- 8331 Zugriffe
3. Jan 2025, 12:28
