Suche Lenksäule für 1969 Custom
- 429CS
- Likes erhalten: 96 x
So wie ich das anhand der Explosionszeichnung ersehe (ich kann mich irren) brauchst du nur die Lenksäule unten an der Hardyscheibe (Verbindung Lenkgetriebe/Lenksäule) lösen. Die kannst Du dann auch gleich ersetzen, weil meist ausgenudelt und entsprechend Lenkspiel. Dann müsstest Du die beiden Verbindungsstangen aushängen und dann kannst du warscheinlich das Schaltwerk nach unten rausziehen. Markieren, Fotografieren, Reparieren und sinngemäß wieder einbauen.
Roland
Roland
- Likes erhalten: 401 x
Einfacher und schneller wäre das vermutlich, aber die meisten "Mechaniker" von heute sind nur noch Teiletauscher, die garnicht auf den Gedanken kommen etwas zu reparieren, geschweige denn bedenken das nicht mehr alles ohne Probleme neu bestellt werden kann.N1C3 hat geschrieben: ↑8. Apr 2018, 11:02Ok, aber warum empfiehlt dass dann (m)ein Mechaniker? Ist ein gesamter Austausch einfacher bzw. schneller erledigt?
Die gesamte markierte Einheit ist etwas locker, aber du wirst recht haben, dass es die Flachstahlhebel sein könnten bzw. diese die Position nicht mehr richtig halten, wodurch das Schalten in Gang 2 und 3 blockiert wird.
Kann man die Lenksäule als Laie zerlegen und wieder zusammen bauen oder sollte das eine erfahrene Person machen?
Ich selber habe noch keine Lenksäule zerlegen müssen, aber hätte da auch wenig Sorge bei, denn das ist keine Raketentechnik!
Hallo Zusammen,
ich hab mir diesen Sonntag die Zeit genommen und mich an die Lenksäule gewagt.
Wie erwähnt ist es keine Raketentechnick und ich kann mit freuden verkünden, dass mein Großer nun wieder geschalten werden kann
Die Schaltung zickt zwar ab und an, aber ist ja nicht mehr die jüngste
Hab dann gleich mal die Abdeckung des Tachos entfernt um zu checken warum die Tankanzeige nicht geht, aber bin da noch nicht weiter gekommen.
Dafür hab ich das gefunden Ist das üblich oder gar was besonderes
1969iger Ford Custom 500 - 390 FE
- Likes vergeben: 82 x
- Likes erhalten: 91 x
Da war Carrol dran...
leg das Kabel von der sendingunit hin ten am Tank mal auf Masse, wenn sie dann anzeigt ist der Schwimmer der Sendingunit abgesoffen.
Danke für den Tip, dass werde ich am WE gleich mal versuchen.
- 14 Antworten
- 783 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
6. Feb 2024, 20:32
- 561 Zugriffe
29. Sep 2023, 09:58
- 818 Zugriffe
Letzter Beitrag von Niggi
16. Okt 2022, 07:24
- 1065 Zugriffe
Letzter Beitrag von F100Nord
14. Apr 2023, 20:11
- 14 Antworten
- 1214 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
4. Dez 2023, 19:34
