Mercury M47 zum 60'th
- bernd61hd
- Likes vergeben: 175 x
- Likes erhalten: 1345 x
Hallo, heute morgen die 2. Tür auseinander genommen.
Die sieht auch gut aus. Die Tür Kliniken gingen schwer raus. Mit Schrauben aufbohren und alles sowas. Hab es aber hin bekommen.
Morgen weiter.
Morgen weiter.
- bernd61hd
Hallo Gemeinde, gestern konnte ich wieder was erledigen. Ich habe den Rahmen gestrahlt. Es ging ganz gut. Der Rost war nicht hartnäckig. Ich habe mir 0,2 -0,5 Körnung gestrahlt, Granulat. Denke ist fein genug. Ich hoffe das ich heute schaffe die Federn runter und die erste grundierung.
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2264 x
- Likes erhalten: 884 x
- bernd61hd
Hallo Gemeinde, es geht weiter. Vor 2 Tagen habe ich mir das Innenleben der Türen nochmal genau angesehen.
Ich denke mal dass ich die Teile retten kann. Sieht gut aus.
Dann habe ich gestern weiter gemacht am Rahmen. Erstmal die Federn runter.
Ging auch gut. Bis auf eine Halterung, da waren die Nieten lose. Also ab damit. Wird neu angenitet. Bei den hintersten Bolzen musste ich ein Loch bohren um mit dem Dorn den Bolzen raus zu bekommen. Dann würde alles sauber gemacht wo ich mit dem Strahlen nicht ran gekommen bin. Danach sind mir noch ein paar Stellen aufgefallen die nicht ok waren. Zum einen mit den Winkelschleiffer in der Rahmen geflext beim Schrauben entfernen. Dann hätten lose Nieten schon gescheuert und ein kleiner riss um eine bohrung. Also schweisen und schleifen. Dann war er naggig. Ich habe ihn dann auf ein Gestell gelegt was ich zum strahlen und grundieren von karosse mal gebaut haben. So, dann die Stunde ohne Regen genutzt und raus damit und der erste Anstrich mit der spritzmistole könnte kommen. Das war geschafft. Danach noch die hintere Traverse gerichtet und geschweisst. Denke mal dass ich zufrieden sein kann mit meinem tageswerk.
- Likes erhalten: 1098 x
Ui, da gibt aber jemand gas.....beeindruckend!
Aber auseinander geht ja bekanntlich immer schneller
- bernd61hd
Hallo Heiko, jo, auseinander geht schnell. Die teiĺe die ich selber bearbeiten kann , auch. Schlimm wenn dir dann ein Teil fehlt und du 3 Wochen drauf warten musst. Aber erstmal komme ich weiter.
- bernd61hd
Hallo, mal ne frage an die Fachwelt: Ich habe heute die Achsen auseinander genommen. Vorne erst , und zum Strahlen fertig gemacht.
Ging ganz gut. Habe ich auseinander und die Neuen Teile sind im Warenkorb.
Dann die H Achse. Bremsen auseinander ging gut. Dann habe ich mal den deckel auf gemacht und das Öl raus. Dann den Dorn raus und das Dif frei gelegt. Der Bolzen ist eingelaufen. OK, alles wieder zusammen. Dachte eigendlich dass da ein Clip ist um die Steckachse raus zu bekommen. Is nicht. Alles wieder zusammen. Dann an der Bremsseite die 4 Muttern ab und Leiche Schlaege auf die Steckachse. Da kommt nichts raus. Kann mir jemand sagen wie die Achse raus geht? Oder muss ich Männlicher zu schlagen? Ich hab mir noch nicht getraut, nich dass da noch wes raus muss was das Ding fest hält.
danke schonmal.
Heute noch die Federn befreit fuer die Ueberholung. Gehen morgen raus. Auch die Spurstange gerichtet. Sollte schon ein wenig fluchten. So, mal sehen wanns weiter geht.
Gruesse Bernd 61hd
danke schonmal.
Gruesse Bernd 61hd
Entweder mit einen Gleithammer und Adapter über die Radbolzen.
Oder die Bremstrommel verkehrt herum locker draufschrauben und die Trommel als Gleithammer benutzen.
- bernd61hd
Hallo Gemeinde, bin wieder Home. Heute morgen bin ich los und habe in Staßfurt die Federn abgegeben.
https://www.federnwerk-bischoff.de/
Erstmal war ich begeistert vom Kontakt gestern. Heute dann in der Schmiede alles abgegeben. Der meister hat sich alles angesehen und mir alles erklären können was ist. Die Buchsen schicke ich hinterher. Wenn die Federn so werden wie die, die da im Raum lagen, bin ich begeistert.
- bernd61hd
Guten Abend alle zusammen. Heute wieder an der H Achse versucht.
Ich habe die Steck Achsen nicht raus bekommen. Hat jemand eine Idee wie ich diese Achse raus bekomme?
Dann noch an der vorderfront geschraubt. Die spritzbleche ab. Natürlich scheitert man dann an den versteckten Schrauben. Fuer heute erstmal genug.
- 10200 Zugriffe
Letzter Beitrag von sixinarow
7. Dez 2025, 22:53
- 4255 Zugriffe
Letzter Beitrag von Rohrmoser
27. Feb 2026, 15:34
- 2478 Zugriffe
4. Jan 2026, 17:25
- 3470 Zugriffe
1. Mär 2026, 16:27
- 8013 Zugriffe
3. Jan 2025, 12:28
