Low Budget Projekt Bronco
Gurdian_of_the_Galaxie
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 31 x
Beitrag von Gurdian_of_the_Galaxie » 2. Nov 2021, 13:12
Die Firma heißt 'Felgenmanufaktur' und hat ihren Sitz in Markranstädt bei Leipzig.
Likes vergeben: 2111 x
Likes erhalten: 791 x
Beitrag von Braunschweiger » 2. Nov 2021, 13:32
Das hat sich gelohnt, sieht klasse aus.
Likes vergeben: 5 x
Beitrag von Gurdian_of_the_Galaxie » 3. Nov 2021, 17:43
Heute mal ne einfache "Reparatur". Die abschliessbare Haubenentriegelung wieder gangbar gemacht. Was auch immer der Sinn dahinter sein sollte. Vielleicht um Reparaturwütige Mechaniker fernzuhalten ? Man weiß es nicht genau :D
Likes vergeben: 5 x
Beitrag von Gurdian_of_the_Galaxie » 22. Nov 2021, 15:15
So, nach dem alle Öle neu sind mal ne kleine Runde gedreht. Läuft gut. Dach muss noch lackiert werden und das Hardtop muss noch aufgehübscht werden. Elektrik noch überarbeiten , denn trotz das Lima und Regler neu sind will sie nicht laden. Aber auch dieses Problem löse ich noch. Dann geht's mit dem Innenraum weiter.
Likes vergeben: 5 x
Beitrag von Gurdian_of_the_Galaxie » 22. Nov 2021, 18:00
Und hier noch der finanzielle Zwischenstand , bis jetzt sind rund 1800 Euro in das Projekt geflossen . Diese Zahl beinhaltet ,vier neue 31er Reifen , Aufarbeitung der Felgen , Bremsenteile wie alle Innereien der Trommelbremse hinten , Hauptbremszylinder ,Bremsschläuche und Bremsseile, Elektrikteile wie Lima , Regler , Teile des Kabelbaums, Umrüstung für deutsche Zulassung ,Lack , Interieurteile , Teile der Zündanlage , alle Betriebsflüssigkeiten und Verbrauchsmittel.
Likes vergeben: 1373 x
Likes erhalten: 1098 x
Beitrag von Henk » 22. Nov 2021, 19:34
Die Arbeitschritte und das verwendete Merial bzw. die Mittelchen von
hier:
Bronco rostig.jpg (119.92 KiB) 2020 mal betrachtet
Nach da, würden mich interessieren!
Bronco schwarz.jpg (136.14 KiB) 2020 mal betrachtet
Likes vergeben: 5 x
Beitrag von Gurdian_of_the_Galaxie » 22. Nov 2021, 20:12
Gereinigt wurde der Rahmen , Achsen und der Unterboden mit Trockeneis. Alle Teile die ich vorher ausgebaut habe wurden separat richtig gestrahlt mit Granulat ( also Federn etc. ) . Danach wurde der Rahmen mit Mipa Rostversiegelung/Roststopper behandelt. Der Decklack ist Mipalin Chassislack. Ist ein Kunstharzlack. Habe damit bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht.
Grüße Patrick
Likes vergeben: 5 x
Beitrag von Gurdian_of_the_Galaxie » 22. Nov 2021, 20:19
Der 5 Liter Eimer Chassislack kostet je nach Anbieter rund 60 Euro.
Likes vergeben: 5 x
Beitrag von Gurdian_of_the_Galaxie » 22. Nov 2021, 20:37
Den Unterboden selbst habe ich mit 2K Maschinenlack lackiert in grau was vom Farbton in etwa der originalen grauen Werksgrundierung entspricht. Darauf kommt dann noch eine transparente Wachsschicht.
Likes vergeben: 365 x
Likes erhalten: 352 x
Beitrag von mem64 » 22. Nov 2021, 20:48
Gurdian_of_the_Galaxie hat geschrieben:
22. Nov 2021, 20:37
Warum 2 verschiedene Systeme, bei einem verschwindend geringen Preisunterschied?..... den Härter für den Maschinenlack haste doch schon!?! Und der ist recht widerstandsfähig in der 2K Variante.
Übrigens Federn dürfen nicht gestrahlt werden. Auch nicht mit Granulat!!
