Kühlwasserverlust
390cui
Fuhrpark: 1966 Ford Mustang Coupé
1967 Ford Galaxie Fastback
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Kühlwasserverlust
Beitrag von 390cui » 10. Apr 2018, 15:53
Hallo Freunde des Alteisen,
meine erste Ausfahrt am Sonntag mit dem 67er Galaxie (FE 390) war traumhaft und problemlos.
Als ich dann am Abend den Wagen in die Garage gebracht habe, viel mir auf, dass vorne rechts
Kühlwasser herauslief. Ich öffnete die Haube und sah dann unter dem aus Fahrersicht rechten
Kotflügel zwei Kühlerschläuche, die im 90 Grad Winkel zueinander mit einer runden Dose aus Metall verbunden sind.
Aus dem Metallteil lief das Wasser heraus.
Frage:
Was ist das für ein Teil, welche Funktion hat es?
Zuletzt geändert von 390cui am 10. Apr 2018, 16:27, insgesamt 2-mal geändert.
CU Max
429CS
Likes vergeben: 12 x
Likes erhalten: 95 x
Beitrag von 429CS » 10. Apr 2018, 16:17
Welches Auto und Bild wäre toll...
Roland
390cui
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 10. Apr 2018, 16:27
Hätte ich ja tatsächlich dazuschreiben können.
Habe es auch oben eingefügt, 67er Galaxie mit 390er.
CU Max
Fuhrpark: '67 Mustang | '67 Galaxie 500 | '67 Fairlane 500 Ranchwagon | '69 Mustang Mach 1 | '69 Torino GT | '91 F150 4x4 Shortbed
Likes vergeben: 85 x
Likes erhalten: 317 x
Beitrag von burnout » 10. Apr 2018, 17:37
Das sieht aus wie ein unterdruckgesteuertes Heizungsventil. Wenn das Wasser wirklich aus dem Teil kommt, ist das wahrscheinlich kaputt. Vorher prüf aber mal, ob nicht einfach eine Schlauchschelle kaputt oder der Schlauch porös ist.
390cui
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 10. Apr 2018, 17:59
Vielen Dank, ich baue es mal aus und schau mir auch die Anschlüsse an!
CU Max
Ulrich
Likes erhalten: 16 x
Beitrag von Ulrich » 11. Apr 2018, 17:57
Ich musste das bei meinem 66er Thunderbird auch schon tauschen. Mit seitlichem Vacuum Anschluss habe ich das nicht mehr gefunden. Die Online Shops in den USA verkaufen stattdessen dieses passende Teil:
https://www.macsautoparts.com/ford_thun ... 64-66.html
Allerdings bekommt man das gleiche Teil bei Limora für Jaguar:
https://www.limora.com/de/englische-mar ... 36618.html
390cui
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 11. Apr 2018, 18:08
Super Info, danke schön.
Das Teil sollte ja auch im Galaxie passen....
CU Max
390cui
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 14. Apr 2018, 19:58
Also das Teil ist undicht.
Kann mir jemand die genaue
Funktion erklären?
Das Originalteil hat auch einen
Halter, mit dem man es am Kotfügel befestigen kann.
CU Max
Ulrich
Beitrag von Ulrich » 14. Apr 2018, 22:26
Per Unterdruck wird der Heisswasserkreislauf zum Heizungswärmetauscher im Innenraum ein- und ausgeschaltet. Das Neuteil passte bei mir in die alte Halterung, allerdings kann es nicht mit der Halterung verschraubt werden. Das macht aber nichts weil die aufgesteckten Schläuche das Teil fixieren.
390cui
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 16. Apr 2018, 11:54
Verstehe, und den Unterdruck regle ich mit der Betätigung des Heizugsschiebers im Innenraum?
CU Max
