Geräusche Motor 390Fe bei warmen Motor
Sequoia76dns
Fuhrpark: 1963 Ford Galaxie 500 XL 390
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Sequoia76dns » 28. Aug 2021, 18:43
Ich schließe morgen oder Montag mal provisorisch mein Zusatzinstrument für Oeldruck an. Dann kann man mehr sagen. Bevor ich irgendwas bestelle, daß ist klar.
Ich danke Dir und melde mich.
Likes vergeben: 1385 x
Likes erhalten: 1099 x
Beitrag von Henk » 28. Aug 2021, 21:21
Ich sehe gaaanz viel blow by Gase und bei gesundem Öldruck, spritzt das Öl aus den Kipphebeln und das Öl läuft schnell über die Kante auf die Krümmer..... :?
Beitrag von Schraubaer » 29. Aug 2021, 09:04
Nur verwunderlich, warum das BB so massiv bei Topf 5&6 bei den Stößeln auszutreten scheint?! :?
V8MF
Likes vergeben: 74 x
Likes erhalten: 122 x
Beitrag von V8MF » 29. Aug 2021, 13:12
Das sieht so aus, als wenn der Motor einfach ziemlich verschlissen wäre. Wenn das Öl unten an den Lagern vorbei geht, wirst du oben keinen bzw zu geringen Druck haben. Das Problem ist weiter unten, nicht da oben.
Sequoia76dns
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Sequoia76dns » 29. Aug 2021, 16:01
Der Oeldruckschalter oben auf dem Gehäuse vom Oel Filter. Wisst Ihr was das für ein Gewinde ist? 1/8 NPT
Ford61
Likes vergeben: 11 x
Likes erhalten: 51 x
Beitrag von Ford61 » 29. Aug 2021, 18:24
Hey Kollege, interessante Farbe von Deinem Ford. Hättest Du für uns mal einige Fotos?
Gruß aus Bad Reichenhall
Frank
Sequoia76dns
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Sequoia76dns » 30. Aug 2021, 13:06
Jupp
Sequoia76dns
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Sequoia76dns » 30. Aug 2021, 19:03
So habe das Zusatzinstrument mal angeklemmt mit der Sandwichplatte am Oelfilter.
Sieht nicht so gut aus.
Hatte den Motor so ca. 5 min laufen lassen. Da konnte man schon beobachten, daß der Oeldruck langsam fällt.Hmm doof
https://youtube.com/shorts/w4U_TgQSwXs?feature=share
Sequoia76dns
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Sequoia76dns » 30. Aug 2021, 19:08
Nach 5 min Leerlauf.....
arokon
Beitrag von arokon » 30. Aug 2021, 19:25
Dass der Öldruck mit steigender Öltemperatur fällt ist völlig normal. 2,15 Bar im Leerlauf ist gar nicht so übel, hat aber leider nix zu heißen hab ich die Erfahrung gemacht. Schau dir das Öl Mal genauer an ob es evtl. am schimmern ist.
