- Gehe zum letzten Beitrag Was für Alufelgen sind TüV-konform?
- Gehe zum letzten Beitrag acoustic camera
- Gehe zum letzten Beitrag 1970 Ford Torino Fastback GT Langzeit Projekt
- Gehe zum letzten Beitrag Felgen For Sale
- Gehe zum letzten Beitrag Treffen in Rheinland Pfalz
LTD Tacho ausbauen bzw Beleuchtung tauschen
LTD-Fahrer
- Likes vergeben: 160 x
- Likes erhalten: 93 x
Ich Versuche grade das Tacho auszubauen um ein defektes Birnchen zu tauschen.
Soweit ich es sehe muss die Tachowelle, der Stecker ab und die Ganganzeige ausgehängt werden.
Ist das wirklich so?
Denn ich komme weder an die Tachowelle noch an den Stecker wirklich gut ran. Die Fassungen sehe ich zwar komme da aber auch nicht ran um die zu drehen.
Ich vermute ich übersehen was, kann ja nicht sein das man das halbe Auto auseinander bauen muss um so ein blödes Birnchen zu tauschen.
LTD von 1975 460cui
LTD von 1975 460cui
- Likes erhalten: 1261 x
Jau, ist leider wirklich so.
LTD-Fahrer
Mi**st, aber wie bekommt denn die Stecker, Wellen usw ab. Ich komme da ja kaum dran.
Muss da noch was ab was ich nicht weiß?
Weiß nun nicht, wie die LTD-Platzverhältnisse ( Lenkrad, etc.!) sind, aber in der Regel hakt es nur wegen der Tachowelle. Ggf. muß die weiter nach oben geschoben werden, damit Du den Intrumententräger besser Händeln kannst.
Wär‘s einfach, könnt‘s ja jeder!
- immerfernweh
- Likes vergeben: 68 x
- Likes erhalten: 82 x
Du kannst die Tachowelle vom Getriebe lösen. Dann kannst du, wenn alles andere gelöst ist, die Instrumenteneinheit gemeinsam mit der Tachowelle aus dem Armaturenbrett rausnehmen.LTD-Fahrer hat geschrieben: ↑1. Aug 2021, 10:02Mi**st, aber wie bekommt denn die Stecker, Wellen usw ab. Ich komme da ja kaum dran.
Gruß Frank
LTD-Fahrer
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 35 x
- Likes erhalten: 86 x
Du musst die Welle ja nicht ganz rausnehmen, wenn du sie am Getriebe gelöst hast, kannst Du dir zumindest mehr Spielraum schaffen.
Bei mir war sie nur aufgesteckt und eine Gummiring innen hat sie gehalten.
Im Alter klebt das natürlich etwas fest.
JoMo75
- Fuhrpark: 1977 T-Bird
1972 LTD - Likes vergeben: 137 x
- Likes erhalten: 55 x
Das ist tatsächlich ein Job zum ausrasten.
Habe ich dieses Jahr auch durch, beim 77er sah es so aus: Wenn das bei dir ähnlich ist, dann musst die weißen Laschen hinten zusammendrücken, dann kannst die Welle abziehen.
Ich weiß, einfach gesagt ...
Schönen Gruß,
Jo
Jo
71-73 Mercury Cougar / Ford Mustang Beleuchtung
von canadian_red_maple_leaf » 8. Okt 2024, 14:10 » in Gesuche - 2 Antworten
- 3516 Zugriffe
8. Okt 2024, 19:47
- 1047 Zugriffe
25. Apr 2025, 14:47
- 16 Antworten
- 6022 Zugriffe
19. Mai 2025, 19:18
- 3394 Zugriffe
5. Jun 2025, 10:13
