Schöner wohnen - 67er LTD Dashboard Restauration
Axel
1998 Ducati Monster
Likes vergeben: 38 x
Likes erhalten: 10 x
Beitrag von Axel » 27. Feb 2018, 19:40
Erst mal danke für Euer Feedback :D .
Vincentvega hat geschrieben:
27. Feb 2018, 14:27
Das sieht wirklich klasse aus. Macht fast Lust darauf es auch zu probieren.
Wie viele Stunden hast du ca. investiert? reines Interesse...
Lass mal überlegen :geek: ...
1h Aus- und Einbau
1h grob schleifen
1h Material besorgen
15h spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, großes Loch zumachen,grundieren, feinspachteln,...
2,5h Bohrschablone: anzeichnen, 408 Hammerschläge fürs Körnen, 408 mal bohren, 408 mal entgraten + 0,5h Löcher in Armaturenbrett bohren und Fasern einigermaßen wegmachen
0,5 Haftgrund und Endlack lackieren
Sind also mehr als 20h über 4 Wochen verteilt. Vielleicht aber auch mehr.
carlmccoj
Fuhrpark: 1967 Galaxie Fastback
Beitrag von carlmccoj » 18. Mär 2018, 21:21
Hallo, mein Name ist Roland und ich restauriere gerade meinen 67er Galaxie Fast-back.
Ich benötige Hilfe beim Ausbau des Amaturenbretts. Über dem Tacho befinden sich 4 Löcher im Amaturenbrett. Eine Schraube fand ich darin nicht Dort sind 2 leicht versetzte metall-Löcher zu erkennen. Wie öffne ich die Verriegelung?
Mein Amaturenbrett sieht leider genau so kaputt aus.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könnt
Liebe Grüße Roland
Axel
1998 Ducati Monster
Beitrag von Axel » 18. Mär 2018, 23:36
Hallo Roland,
wenn du oben in den vier Löchern keine Schrauben mehr drinnen sind und die jeweils zwei Scrauben links und rechts raus sind:
sowie rechts die 4 Scrauben über dem Handschuhfach:
dann muss das Armaturenbrett abgehen. Es kann trotzdem noch irgendwie hängen. Dann musst du mehr Kraft aufwenden. Es gibt dabei keine Arretierung.
carlmccoj
Beitrag von carlmccoj » 19. Mär 2018, 13:25
Hallo Axel .
Recht schönen Dank.
2 Schrauben habe ich noch nicht los.
Muss ich mal suchen.
Gruß Roland
Axel
1998 Ducati Monster
Beitrag von Axel » 19. Mär 2018, 19:42
Bin gespannt auf ein paar Bilder vom 67er Galaxie. Am besten in der Fahrzeugvorstellung.
carlmccoj
Beitrag von carlmccoj » 20. Mär 2018, 22:37
Hallo. Ja gerne. Muss erstmal schauen wie es geht. Bin neu.
Amaturenbrett ist raus. Danke für die Hilfe. Hätte ich allein ewig gesucht.
Axel
1998 Ducati Monster
Beitrag von Axel » 20. Mär 2018, 23:48
Wirst du das komplette Armaturenbrett mit Glasfasermatten auslegen?
Und was genau machst du mit dem schwarzen Teil im Bereich der Lautsprecherlöcher?
Axel
1998 Ducati Monster
Beitrag von Axel » 25. Mär 2018, 20:39
Gestern auf der Retro Classics in Stuttgart hatte ich ein Gespräch mit "finest care".
Das ist ein Spezialist für Interieur.
Die hatten dort Dashboards und Armlehnen liegen.
Sie arbeiten Dashboards mit Rissen auf und beziehen diese tatsächlich nahtlos mit passendem Vinyl. Sieht klasse aus. Die Kosten halten sich im Rahmen.
Falls also mein Dashboard durch Hitze irgendwann wieder aufbrechen sollte, werde ich es dort zur Überarbeitung hingeben. Wenn ihr eine dauerhafte Lösung sucht, fragt einfach mal an:
www.finest-care.de
Zuletzt geändert von Axel am 26. Mär 2018, 07:53, insgesamt 1-mal geändert.
Likes vergeben: 204 x
Likes erhalten: 673 x
Beitrag von burnout » 25. Mär 2018, 23:10
Danke für den Link - ich werde da Beizeiten mal für unser Dashboard anfragen.
Axel
1998 Ducati Monster
Beitrag von Axel » 15. Apr 2018, 13:32
Endlich Sommer :D.
Allerdings steigen auch die Temperaturen am Armaturenbrett, so dass sich nun das Vinyl an den Übergängen zur Spachtelfläche wieder etwas hochstellt :roll:. Vermutet hatte ich das schon, aber dass es so schnell geht, dachte ich nicht. Wenn‘s so weiter geht, werde ich mir irgendwann doch noch einen nahtlosen Vinylüberzug drauf machen lassen.
