Welchen Galaxie hab ich da erworben?
Gurdian_of_the_Galaxie
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 31 x
Beitrag von Gurdian_of_the_Galaxie » 11. Jul 2021, 10:58
Ok, dann Motor checken.
Arne86
Likes vergeben: 4 x
Beitrag von Arne86 » 11. Jul 2021, 11:07
Gurdian_of_the_Galaxie hat geschrieben: ↑
11. Jul 2021, 10:58
Hab da mal ein Foto
Likes vergeben: 1380 x
Likes erhalten: 1098 x
Beitrag von Henk » 11. Jul 2021, 11:13
Ein 406cui FE Block müsste eine C2AE-J, C2AE-K oder C2AE-V Gussnummer haben und sind solid lifters Blöcke.
Die späteren Blöcke mit der Gussnummer C2AE-BD haben Crossbolted Mains, wäre äusserlich also leicht zu identifizieren und wenn ich mich nicht irre, dann müssten sie auch ein erhabenes "HP" seitlich am Block eingegossen haben.
Im schlimmsten Fall ein überbohrter 390cui Block :shock:
Beitrag von Henk » 11. Jul 2021, 11:15
Arne86 hat geschrieben: ↑
11. Jul 2021, 11:07
11. Jul 2021, 10:58
Hab da mal ein Foto
Das hilft beim FE recht wenig, da musst Du unters Auto und am Block gucken und selbst dann ist es äusserlich kaum möglich den Hubraum zu bestimmen
Beitrag von Henk » 11. Jul 2021, 11:20
Die Gussnummer am Motorblock findest Du auf der Beifahrerseite unten mittig oder auf Höhe der LiMa, also vorne rechts.
Arne86
Likes vergeben: 4 x
Beitrag von Arne86 » 11. Jul 2021, 11:21
Okay ich schaue später mal nachvielen Dank
Arne86
Likes vergeben: 4 x
Beitrag von Arne86 » 11. Jul 2021, 16:55
8L23 kann das sein
Beitrag von Henk » 11. Jul 2021, 17:05
Nö, das dürfte das Gussdatum des Motors sein, der sitzt auf der Fahrerseite, da wo der Ölfilteradapter/Ölfilter verschraubt wird.
8= 1968
L=November
23. Tag des Monats....also 23.11.1968.
Somit wäre der 406 aber auch schon vom Tisch....
Arne86
Likes vergeben: 4 x
Beitrag von Arne86 » 11. Jul 2021, 17:09
Auf der Beifahrer Seite finde ich nichts
Beitrag von Henk » 11. Jul 2021, 17:20
Guck mal hinter der Lichtmaschine, wird oft verdeckt.
Dürfte in deinem Fall wohl mit C8 anfangen
