Servopumpe
derjoker
Fuhrpark: 71er Galaxie 500
Honda Valkyrie
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 20 x
Servopumpe
Beitrag von derjoker » 18. Mai 2021, 13:53
Morjn Ford-Gemeinde,
bin gerade dabei die Servopumpe zu tauschen.....
bevor ich etwas zerstöre tun sich da ein zwei Fragen auf.
Ist die Riemenscheibe mit einer Schraube gesichert oder wird sie einfach mit nem Abzieher runter gezogen? Und wenn Schraube.....hat sie ein rechts oder linksgewinde?
Und wie bekomme ich sie wieder drauf? Muss sie mit nem Spezialwerkzeug eingepresst werden?
Dann noch zum Servoöl.......ich hab folgendes gefunden....
https://www.ebay.de/itm/361342844265?ha ... Sw70Nc~05n
Kann ich das nehmen oder habt ihr Vorschläge welches ich besser einfüllen sollte?
danke schon mal im voraus
Steppel87
Fuhrpark: 73er Ford Ranchero GT, 351C-CJ
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von Steppel87 » 18. Mai 2021, 14:49
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann musst du die kleine Scheibe mit nem Abzieher runterholen und dann kommt auch die große Scheibe. Retoure gehts dann nur mit ner Presse.
Gruß Stephan
LG Stephan
Hubraum statt Wohnraum :lol:
Skiseppel
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 1966
F 250 Pickup 1968
Beitrag von Skiseppel » 18. Mai 2021, 15:07
Rechtsgewinde und abzieher - gibt es hier zum Beispiel.
Viel Erfolg
derjoker
Honda Valkyrie
Likes vergeben: 6 x
Beitrag von derjoker » 18. Mai 2021, 15:37
Danke für die raschen Antworten.....
Ich hab mir nun sowas bestellt....
https://www.ebay.de/itm/194022028575
Mit dem Set kann sie wohl auch wieder raufpressen......
Ne Info zu dem richtigen Servoöl parat?
Und vielleicht auch ne Bezugsquelle (möglichst aus D) für ne neue passende Riemenscheibe?
FrankDrebin
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von FrankDrebin » 18. Mai 2021, 15:40
Beim 71er sollte da ATF Typ F rein. Das gleiche Öl wie beim Automatik Getriebe.
Ich noch eine eine Servopumpe hier im Keller liegen. Falls Du da was ausprobieren, testen usw. willst oder so. Die liegt hier nur rum und brauche sie nicht mehr.
Skiseppel
F 250 Pickup 1968
Beitrag von Skiseppel » 18. Mai 2021, 16:15
Alu Riemenscheibe bei RSB oder Stahl bei Velocity
Nicht ganz günstig. Achtung - bei der pressfit version muss die Bohrung in der Regel nachgearbeitet werden. Reibahle hilfreich
derjoker
Honda Valkyrie
Likes vergeben: 6 x
Beitrag von derjoker » 18. Mai 2021, 17:45
FrankDrebin hat geschrieben:
18. Mai 2021, 15:40
Danke für das Angebot, aber die ist schon unterwegs...
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 2&jsn=1241
Meinst du das Öl?
https://www.ebay.de/itm/172279869058?ha ... SwnKlftQ3s
Skiseppel hat geschrieben:
18. Mai 2021, 16:15
Was meinst du mit Nacharbeiten? Kann die alte nich so wieder drauf?
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1213 x
Beitrag von Schraubaer » 18. Mai 2021, 17:57
DEXRON ist nicht Type F!!! :roll:
derjoker
Honda Valkyrie
Likes vergeben: 6 x
Beitrag von derjoker » 18. Mai 2021, 18:20
18. Mai 2021, 17:57
Hmmmmm..... :roll:
also dieses hier.. :?:
https://www.ebay.de/itm/4-Liter-RAVENOL ... 3.l4275.c1
Likes vergeben: 1113 x
Likes erhalten: 980 x
Beitrag von Sally67 » 18. Mai 2021, 18:45
derjoker hat geschrieben:
18. Mai 2021, 18:20
18. Mai 2021, 17:57
Hmmmmm..... :roll:
Das isses.
