Unterdruckdose am Zündverteiler
390cui
Fuhrpark: 1966 Ford Mustang Coupé
1967 Ford Galaxie Fastback
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 13. Apr 2021, 19:23
Guten Abend,
an der Unterdruckdose des Zündverteilers ist eine kleine Imbusschraube, die man nach Abziehen des Unterdruckschlauches erreichen kann.
Was kann man mit dieser einstellen?
Schönen Feierabend und Prost ...
CU Max
Mrs Galaxie
Fuhrpark: 66er Galaxie Convertible
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Mrs Galaxie » 13. Apr 2021, 20:03
Hi Max,
damit lässt sich die Vorspannung der Membran und damit "indirekt" die maximal mögliche Verstellung des Verteilers unter Last einstellen --> Verschiebung des Zündzeitpunktes.
Aktives Mitglied im Verein zur bestimmungsgerechten Entsorgung fossiler Brennstoffe ;)
Bernhard
Dude
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Dude » 14. Apr 2021, 11:19
Vereinfacht gesagt wird mit der Unterdruckdose versucht, den Verbrennungsvorgang in der Art zu optimieren, dass der Zündzeitpunkt den Lastzuständen des Motors angepasst wird.
Diese Lastzustände werden anhand des Unterdrucks festgemacht.
Je nach Lastzustand soll die Dose also den Zündzeitpunkt so verändern, dass in möglichst vielen Bereichen eine saubere Verbrennung stattfindet.
Da unterschiedliche Motoren unterschiedliche Unterdrücke erzeugen, macht es Sinn, eine einstellbare Dose zu haben, um sie für möglichst viele verschiedene Motoren verwenden zu können.
Michael
390cui
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 15. Apr 2021, 16:12
Ich danke euch herzlich für Eure Antworten.
Das Hineindrehen der Imbusschraube erhöht die Zündverstellung per Unterdruck?
CU Max
Dude
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Dude » 16. Apr 2021, 12:27
390cui hat geschrieben: ↑
15. Apr 2021, 16:12
Ja,
im Uhrzeigersinn wird die Zündung früher.
Gegen den Uhrzeigersinn wird die Zündung später.
Michael
390cui
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 10. Okt 2023, 12:48
ich möchte nur anmerken, dass sich die Zündverstellung beim Hineindrehen verringert.
CU Max
Beitrag von Schraubaer » 10. Okt 2023, 14:19
Für die Zukunft, für einen Suchenden, aus dem Nachbarforum geklaut!
adj vacuum advance.png (153.06 KiB) 3328 mal betrachtet
