- Gehe zum letzten Beitrag Fuel sending units
- Gehe zum letzten Beitrag Was für Alufelgen sind TüV-konform?
Kleine Ventilfedern bei der Längenbestimmung der Pushrods nötig?
- Pieperniels
- Likes erhalten: 29 x
Sind bei der Bestimmung der Pushrod Länge die leichten Ventilfedern nötig? Gehts es aber auch mit den Standart Ventilfedern?
Kann verstehen das durch den Einsatz der leichten Federn das Gewinde vom Pushrod Längenmesser nicht so stark belastet wird.
Niels
Niels
- Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 1203 x
Wußte garnicht, daß es sowas gibt! Immer die Federn des späteren Setups benutzt. Ist Dein Pushrodtester aus Brotteig?
- Pieperniels
Schraubaer hat geschrieben: ↑8. Apr 2021, 09:15Wußte garnicht, daß es sowas gibt! Immer die Federn des späteren Setups benutzt. Ist Dein Pushrodtester aus Brotteig?![]()
Beiße nachher mal rein und berichte wie es geschmeckt hat
Kann man die Zylinderköpfe so aufsetzten und mit ein zwei Schrauben provisorisch befestigen oder komplett aufbauen mit Zylinderkopfdichtung und Anzugs Drehmoment der Kopfschrauben?
Dichtung auf jeden Fall, aber nicht mit Drehmoment komplett verschrauben. Um Verzug zu vermeiden, aber alle Schrauben.
Dient nur dazu daß du wenn du Hydros hast diese nicht bei der Längenbestimmung mit originaler Feder eindrückst
- Pieperniels
Habe hydraulische Roller. Was muss ich jetzt noch beachten?
- Pieperniels
Hab ne einfache Ventilfedern bei den Edelbrock Köpfen verbaut.
Eiiiigentlich nix!Pieperniels hat geschrieben: ↑8. Apr 2021, 11:44Habe hydraulische Roller. Was muss ich jetzt noch beachten?
Doch, bei Rollerhydros kannst Dir das Break-In schenken!
Die Kolbenringe sollten sich schon einschleifen....auch wenn das nicht so langlebigkeitsraubend ist wie schlechtes einfahren der Hydros
- 3692 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
27. Apr 2025, 20:03
- 13 Antworten
- 5359 Zugriffe
21. Sep 2024, 06:27
- 1235 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
7. Okt 2025, 00:39
- 3090 Zugriffe
28. Dez 2024, 11:37
Der kleine y-Block will aus dem Spieleland abgeholt werden…
von Laubfrosch56 » 21. Jun 2024, 19:59 » in Small-Talk - 3 Antworten
- 3844 Zugriffe
21. Jun 2024, 22:23
