Ring Gap / Kolbenring Stoßspiel
Pieperniels
Likes vergeben: 40 x
Likes erhalten: 29 x
Beitrag von Pieperniels » 7. Apr 2021, 17:44
Habe bei MAHLE eine Formel für Ring Gab gefunden. Ist die Brauchbar?
Bei 4.39 Inch Bohrung wären das 0.020 / 0.022 und mindestens 0.015inch beim Ölabstreifring
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1211 x
Beitrag von Schraubaer » 7. Apr 2021, 18:07
Meinst Du jetzt allgemein, oder für MAHLE-Produkte?
Jeder Hersteller hat seine eigenen Vorgaben.
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 7. Apr 2021, 18:39
7. Apr 2021, 18:07
Ah, wusste nicht das wirklich jeder Hersteller seine eigenen Vorgaben hat. Dachte es gibt allgemeine Formeln und nur der Einsatz des Motors wäre noch wichtig.
Dann vertraue ich mal auf die Angaben von Mahle.
Danke
Beitrag von 428CJ » 7. Apr 2021, 19:51
Es kommt auf die Kolben an...Das Problem ist das Laufspiel.:Hypereutectic bekommen ein anderes Laufspiel wie geschmiedete, KB wieder ein geringeres Laufspiel als SpeedPro. Wenn man bei KB zb das Spaltmaß zu gering macht können die Kolben platzen. Aber bei deinen Kolben war doch das Spaltmaß angegeben oder?
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 7. Apr 2021, 20:00
428CJ hat geschrieben:
7. Apr 2021, 19:51
Da war dabei..
Hab gerade alles ausgepackt
Beitrag von 428CJ » 7. Apr 2021, 20:48
Hast du einen Ring Filer? Sonst schicke ich dir meinen
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 7. Apr 2021, 21:32
7. Apr 2021, 20:48
Hab ich, danke dir
V8MF
Likes vergeben: 71 x
Likes erhalten: 114 x
Beitrag von V8MF » 8. Apr 2021, 10:53
hallo. Was Volker mit den Kolben schreibt ist völlig korrekt.
Was du noch beachten solltest, ist, dass diese Massangaben die vorgegeben sind, sind als das
(Minimum) Angaben. Heisst also, dass das was du ausgerechnet hast, das absolute Minimum haben sollte! Wenn du bei Ölabschleifringen auch einen zehntel mehr hast, ist kein Problem. Sie dienen nicht nur zur Schmierung sondern gleichzeitig Kühlt das Öl den Kolben. Die Kolbenringe immer von aussen nach innen feilen. Immer wieder prüfen, dass die Stosskanten parallel zueinander stehen. Jeden Kolbenring für jedes Zylinder machen. Dein Top Ring müsste also minimum 0,51mm betragen, ist das so?
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 8. Apr 2021, 19:10
V8MF hat geschrieben:
8. Apr 2021, 10:53
Sind dann bei mir wenn ich sie etwas größer wähle folgende Mindestmaße:
Top Ring - 0,022 Inch / 0,56mm
2nd - 0,026 Inch / 0,65mm
Oil Rails - 0,015 Inch / 0,38mm
V8MF
Beitrag von V8MF » 9. Apr 2021, 00:06
Ich weiss nicht genau, welche Kolben du hast und wie diese Arbeiten. Wenn da nicht eindeutig im Beipackzettel steht, würde ich beim Hersteller anfragen. Der muss das richtige vorgeben. Einerseits musst du die Ringe an den Zylinder anpassen, andererseits muss das mit dem Kolben harmonieren. So weit wie du mit 1 und 2 würde ich jetzt nicht gehen, aber weiter mit Ölringen. Das heisst aber nicht, dass es in deinem Fall jetzt so richtig wäre. Nutzt aber nichts, wenn du nicht genaue Infos vom Material des Herstellers der Kolben hast. Ich habe letztens wiseco am small block gemacht, es war teilw. anders.
