habe das Problem das weder Tankanzeige noch Temperaturanzeige richtig funktionieren.... erst ging die Tankanzeige nur bis auf 3/4 wenn voll und Temperatur bis 1/4... dann hab ich den digitalen CVR eingebaut und TempA geht gar nicht mehr und TankA nur 1/4 wenn voll.... das Teil im Tank is neu gekommen letztes Jahr.... mit dem alten CVR war keine Veränderung.....Digitale Multimeter einfacher Art sind meist zu träge.
Tankanzeige ford galaxie 500 1964
- Likes erhalten: 360 x
Irgendwelche Tipps wie ich am besten vorgehen kann?mem64 hat geschrieben: ↑6. Mär 2021, 20:04habe das Problem das weder Tankanzeige noch Temperaturanzeige richtig funktionieren.... erst ging die Tankanzeige nur bis auf 3/4 wenn voll und Temperatur bis 1/4... dann hab ich den digitalen CVR eingebaut und TempA geht gar nicht mehr und TankA nur 1/4 wenn voll.... das Teil im Tank is neu gekommen letztes Jahr.... mit dem alten CVR war keine Veränderung.....Digitale Multimeter einfacher Art sind meist zu träge.
- Likes erhalten: 1278 x
Ja, mal beschreiben, ob die Instrumente überhaupt noch Vollausschlag machen, Art des "digitalen" CVR nennen ( vielleicht leistungstechnisch zu klein?), Öldruckinstrument vorhanden, zeigt das was an, ...... einfach alle stets empfohlenen Test gemacht!?
- 7627 Zugriffe
25. Dez 2025, 11:30
- 152 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
16. Okt 2026, 18:39
Stoßstangen Ford Galaxie 1964, oder neu verchromen
von pierre_w123 » 6. Jan 2026, 12:51 » in Gesuche - 16 Antworten
- 5746 Zugriffe
22. Jan 2026, 18:49
- 2108 Zugriffe
2. Jul 2026, 21:34
1964 Ford Galaxie 500 XL 390 FE V8, Patina, Custom, Motor überholt
von pierre_w123 » 18. Dez 2025, 13:22 » in Verkäufe - 1 Antworten
- 2286 Zugriffe
1. Feb 2026, 08:05
