FoMoCo Zündverteiler recurving!
- Likes erhalten: 1098 x
Ich muss mir dir die Tage mal einen Verteiler zur Hand nehmen um das beantworten zu können, bei mir passte das bisher immer und würde mich sehr wundern wenn das unabhängig voneinander funktionieren würde.
Denn dann müssten Einstellbare Unterdruckdosen Standard sein...
- cash666
- Likes erhalten: 101 x
Henk hat geschrieben: ↑23. Jan 2021, 21:20Ich muss mir dir die Tage mal einen Verteiler zur Hand nehmen um das beantworten zu können, bei mir passte das bisher immer und würde mich sehr wundern wenn das unabhängig voneinander funktionieren würde.
Es muss ja unabhängig sein: Fliehkraft verstellt den drehenden Teil des Verteilers, Vakuum den statischen Teil des Verteilers. Wenn du von oben auf den Verteiler schaust, geht der Verstellbereich des Verteilerfingers durch Fliehkraft in den Federn nach links und der Verstellbereich der Grundplatte durch Vakuum nach rechts. Also werden Verteilerfinger (Unterbrechernocke) und Grundplatte (also der Unterbrecher) weiter voneinander entfernt = mehr Frühzündung.
https://www.racingjunk.com/news/perform ... stributor/
Schau mal in dem Link aus Haralds Beitrag, da ist das was ich beschreibe weiter unten auch erwähnt. Leider wirkt die Geschichte da nicht so richtig zu Ende erzählt.
Da heißt es zwar "bei WOT spielt die Vakuum Advance kaum eine Rolle weil der Unterdruck sehr niedrig ist", aber das kann man halt im Stand ohne Last kaum messen. Da haste bei 2-3K RPM locker 21+ InHg auf der Uhr und somit ordentlich Auslenkung durch die Vakuum Advance.
Ist alles noch nicht so richtig greifbar für mich. Vielleicht hat ja jemand noch ne gute Idee dynamische Zündverstellung bei statischem Fahrzeug zu bewerten
Ich schau mir morgen erstmal meine Vakuumdose an ob die verstellbar ist und dann lege ich die Fliehkraft mal lahm und schau mir an was die max. Vakuumverstellung ist.
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2254 x
- Likes erhalten: 883 x
Es gibt Lastzustände, da kann die Frühzündung in Verbindung mit der Vacuumverstellung 45-50° erreichen.
Das ist auch so gewollt.
Bei WOT natürlich nicht.
Ich stelle mir die Vacuumdose so ein, das sie zwischen 12-15° Verstellung dazu gibt, das mache ich mit einer Vacuumpistole, damit nehme ich im Leerlauf den Vacuumwert im Manifold ab. Merken.
Dann die Vacuumpistole an die Unterdruckdose anschließen, den Unterdruck Anschluß am Vergaser verschließen, Zündpistole anschließen und den Motor im Leerlauf lassen, jetzt mit der Vacuumpistole den gemessenen Unterdruck auf die Unterdruckdose geben und den Zündzeitpunkt dabei abblitzen, der Motor sollte schneller drehen, wenn du Statisch auf zb. 12° eingestellt hast und misst jetzt 24° bist du im richtigen Bereich, hast du deutlich mehr, oder weniger, muß das über die Vacuumdose eingestellt werden, was bei den meisten Dosen mit einen kleinen Imbusschlüssel geht.
Überprüfen kannst du das an einer Steigung, die du im hohen Gang langsamer hochfährst und dann Gas gibst, nicht umbedingt Vollgas, klingelt der Motor dann ist die Verstellung der Vacuumdose noch zu scharf und sollte dann korrigiert werden.
- cash666
Danke Harald,
das klingt sinnvoll! Leider habe ich keine Unterdruckpistole und daher auch der aufwendige Lösungsansatz mit der stillgelegten Fliehkraftverstellung um den Motor als Unterdruckpumpe zu nutzen
Wenn es hilft, kannst Dir gerne ausleihen....
Deswegen lasse ich meine Zündverteiler direkt in den USA fertig machen von Leuten die sich mit den Ford Motoren auskennen und wissen was sie tun.
Und preislich liege ich da immer zwischen 250€ und 300€ bis vor die Haustür.
Japp, all in....
Der letzte den ich geordert habe, war ein Duraspark Verteiler der für meinen F150 mit 351W angepasst wurde..
Hat 225$ gekostet, der Rest war Versand, Zoll und Steuern.
- 1486 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tim_58
19. Mai 2026, 14:49
- 8401 Zugriffe
Letzter Beitrag von Maikel
26. Apr 2025, 19:26
HEI Zündverteiler oder lieber bei Original bleiben
von Seppel1987 » 18. Mai 2026, 18:01 » in Technikfragen - 10 Antworten
- 4079 Zugriffe
Letzter Beitrag von Seppel1987
26. Mai 2026, 18:30
- 6423 Zugriffe
Letzter Beitrag von plumcrazy
9. Jun 2026, 04:13
- 62782 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
9. Mai 2025, 08:26
