- Gehe zum letzten Beitrag Ford F250 BJ 1985/1986
- Gehe zum letzten Beitrag Jemand aus 26203 Wardenburg hier? Versandsupport ges...
- Gehe zum letzten Beitrag Verkaufe Getriebelager C6
- Gehe zum letzten Beitrag Happy Halloween
1968 F250 "special" Camper Special Projekt
- Likes vergeben: 221 x
- Likes erhalten: 722 x
Sieht wie immer super aus was Du da machst. Bei den Anzeigen wären Stewart Warner Deluxe vllt. noch was. Die haben einen Edelstahlrand, das würde statt der schwarzen ja eigentlich sehr gut passen.
- cash666
ex 1968 Ford F250 460 Camper Special - Likes vergeben: 9 x
- Likes erhalten: 101 x
Danke!
Ja die Stewart Warner Dinger sind schon geil, aber die gibts nicht als Dual Gauge in der passenden Größe (3 3/8").
Das wiederum gibts bei Speedhut. So ein 3 3/8" Instrument müsste genau hinter den Chromrand der beiden äußeren Instrumentenflächen passen, wenn man diese bis auf den äußeren Rand ausfräst. Also so das der Rand wie bei den anderen Instrumenten stehen bleibt. Weiterer Vorteil ist, dass man die Instrumente ein Stück weit customizen kann...find ich sehr cool.
https://www.speedhut.com/customizer.i?clid=10299748
Muss mir dann nur noch überlegen wie ich die von hinten befestige. Aber das mache ich irgendwann mal...
Ah, okay! Ja bei denen hatte ich auch schonmal geschaut, weil ich nach einer DZM-Lösung für den Torino gesucht habe. Aber das ist da leider nicht so einfach.
- cash666
Die Windschutzscheibe ist drin!
Wie immer - ein ganz schöner Aufwand. Aber sie passt wirklich gut.
Ich habe die Version mit Zierleisten um die Scheibe, was es nicht einfacher macht. Im Gegensatz zu Mustang/Cougar sitzen die Zierleisten direkt in der Gummidichtung, müssen auch bevor die Scheibe ins Blech kommt rein.
Ich bin so vorgegangen:
Als erstes misst man die Breite der Scheibe am unteren Rand und macht sich eine möglichst genau Markierung mit Klebeband auf der Mitte. Die gleiche Messung am Scheibenrahmen und auch hier die Mitte auf dem Cowl Blech markieren.
Dann habe ich die Rille des Dichtgummis, in der die Scheibe im Gummi liegt mit Butyldichtmasse gefüllt. Dann habe ich das Dichtgummi nur an den Seiten auf die Scheibe geschoben.
Danach habe ich die Chromleisten oben/unten von den Seiten in die Gumminuten geschoben. Das geht einfacher, wenn das Gummi noch nicht auf der Scheibe sitzt, da die Leisten gebogen sind. Dazu am besten ordentlich Spüli in die Nut vom Gummi oder Silikonfett.
Wenn die oberen und unteren Zierleisten im Gummi drin sind, kann man das Gummi auf die Scheibe ziehen. Dann am besten erstmal mit Klebeband sichern damit nichts wieder runter rutscht.
Als nächstes können die beiden vertikalen Zierleisten in die Gumminuten geschoben werden, auch hier wieder mit ordentlich Flutschi
An den Enden muss man dann immer etwas fummeln und drücken, damit die Leisten auch da ordentlich in die Nut rutschen.
Wenn alle Leisten drin sind und das Gummi rings um die Scheibe sitzt, kommt in die äußere Nut des Gummis, die später auf dem Blech sitzt, Dichtmasse. Ich habe auch noch großzügig Dichtmasse außen am Scheibenrahmen am Fahrzeug verteilt, an den Stellen, an denen später die Dichtung noch aufliegt.
Oft wird empfohlen, zum Einbau der Scheibe eine Schnur in die äußere Nut des Gummis zu legen. Beim Cougar hab ich das gemacht - dieses mal ohne. Dann braucht man aber ordentliches Kunststoff Werkzeug (Zierleisten Werkzeug zb) um die Gummilippe der Dichtung später übers Blech zu ziehen. Ich hab mich dieses mal gegen die Schnur entschieden weil das Herausziehen aus der Nut mit Butyldichtmasse ne riesen Sauerei ist.
Wie auch immer - beides geht und jetzt kommt der spaßige Teil: auf jedenfall zu 2. machen und sich Zeit lassen!!!
Ich hab das Meiste mit dem linken Werkzeug gemacht:
Die Scheibe unten als erstes auf den Rahmen setzen. Auf die beiden Mitten-Markierungen ausrichten! Dann geht einer von beiden nach innen und fängt unten in der Mitte an die Lippe des Gummis über die Blechkante zu ziehen (mit dem Kunststoff Werkzeug aus dem Bild). Auch hier ist wieder Spüli o.ä. von Vorteil. Derjenige, der außen steht, muss darauf achten, dass sich das Gummi auch von außen ordentlich aufs Blech legt! Sobald die Scheibe auf dem unteren Blechrand zu 2/3 sitzt, fängt man an, außen von oben die Scheibe nach unten zu ziehen, damit sie sich weiter auf die Blechkante und in das Gummi setzt. Man merkt das schon umso weiter man das Gummi innen auf den Rahmen gezogen hat. Hierbei gilt: Schon kräftig ziehen, aber nicht schlagen o.ä.
Das Ganze bis kurz vor die unteren beiden Ecken. Bevor die rein gehen, sollte man vertikal Anfangen, das Gummi übers Blech zu ziehen. Auch dabei von außen immer wieder die Scheiben nach unten ziehen und leicht andrücken, damit sich alles setzt. Immer wieder außen kontrollieren, dass das Gummi ordentlich auf dem Blech sitzt und sich nicht irgendwo verdreht.
Sobald das Gummi im unteren viertel der Vertikalen auf der Blechkante sitzt, kann man die unteren Ecken reinfummeln.
Wenn diese sitzen, ordentlich die Scheibe nach unten ziehen, am besten dabei das Gummi an den vertikalen weiter aufziehen.
Wenn sich die Scheibe weiter genug gesetzt hat kann man jetzt oben in der Mitte beginnen, das Gummi aufs Blech zu ziehen - von innen nach außen arbeiten.
Zuletzt kommen die beiden oberen Ecken, die nochmal etwas kniffelig sind. Hier hilft nur Geduld, Spüli und ggf. ein kleiner Metallhaken, wie ihn der Zahnarzt benutzt, da die Ecken mit dem Kunststoffwerkzeug eventuell nicht reinzubekommen sind. Vorsichtiger (!!!) Einsatz eines Schlitzschraubenziehers wäre hier auch denkbar.
Und wenn die Ecken drin sind, hat man es geschafft!
Nochmals ringsum vorsichtig mit dem Handballen Druck auf die Scheibe bringen damit sie sich überall setzt. Die Butyldichtmasse, die überall rausgequollen ist, etwas antrocknen lassen. Dann kann man sie besser entfernen. Mit dem Kunststoffwerkzeug einfach an den Ritzen entlang ziehen und das Zeug rollt sich wie ein Kaugummi ab. Man kann sich auch einen Ball aus bereits getrockneter Dichtmasse machen (dann klebt sie nicht mehr so schlimm an den Händen) und damit die Rückstände von frischer Butyldichtmasse abtupfen. Bei Schmierern auf der Scheibe oder dem Blech hilft Silikonentfernen ganz gut.
Fertig!
Jetzt noch die Zierleisten an der Regenrinne anbauen (vorher die Regenrinne ordentlich mit Karosseriedichtmasse abdichten, wenn nicht schon passiert) Und schon sieht das Ganze wieder ein bisschen mehr nach Pickup aus
Dann hab ich noch meine Batterie und Elektroinstallation in der Front fertig gemacht damit ich bald mal die erste Testfahrt machen kann!
Disclaimer:
die Scheibeneinbau Beschreibung ist nur eine mögliche Variante die bei mir Funktioniert hat und keine Allgemeingültige Anleitung!
Chris
Fertig!
Disclaimer:
Chris
- osi-v8
- Fuhrpark: 1966er OSI V8
1966er Ford F100 V8 - Likes vergeben: 54 x
- Likes erhalten: 261 x
Moin Chris,
wie immer tolle Arbeit
Lese gerne deine Berichte.
Darf ich mal so doof in die Runde fragen warum man diese scheußliche Butyldichtmasse nimmt?
Wurden die Scheiben früher nicht "trocken" eingebaut?
Klar soll es besser dichten, aber hat es das ohne Butyl nicht auch gemacht?
Habe Kai mal geholfen seine Cougar Heckscheibe einzubauen, was war das für eine Sauerei mit diesem Butylzeug
Auf jeden Fall sollte man die Karosserie drumherum großflächig Abdecken
- cash666
Also die Scheibe im Gummi kann möglicherweise ohne Dichtmasse installiert gewesen sein. Das Gummi auf dem Rahmen war definitiv mit Dichtmasse montiert - sowohl beim Cougar als auch beim F250.osi-v8 hat geschrieben: ↑24. Jan 2021, 06:33Moin Chris,
wie immer tolle ArbeitLese gerne deine Berichte.
Habe Kai mal geholfen seine Cougar Heckscheibe einzubauen, was war das für eine Sauerei mit diesem Butylzeug![]()
Auf jeden Fall sollte man die Karosserie drumherum großflächig Abdecken![]()
Ich fühl mich einfach besser wenn da überall was drin ist und es braucht halt was dauerelastisches. Es ist eigentlich nur beim Einbauen widerlich das Zeug, weil man es halt überall mit raushebelt. Aber das sauber machen am Ende ist gar nicht so schlimm, wenn man es wie gesagt etwas trocknen lässt. Dann kann man es recht einfach wie einen Kaugummi abziehen.
Großflächig abdecken halte ich auch nicht für notwendig, das Zeug spritzt ja nicht. Und wenn mal was aufs Blech kommt, trocknen lassen und einfach abziehen.
Die Firma bei der ich die Scheibe gekauft hat macht das übrigens auch mit Dichtmasse.
Habe heute noch meinen Verteiler nach der Anleitung von @Henk "recurvt" und mir einen 10L Slot gemacht, weil die 13L etwas viel ist bei 14 Grad initial Advance. Dabei ist folgende Kurve für die mechanische Verstellung entstanden: Was meint ihr? Zu früh auf maximaler Verstellung? Oder so lassen? Ist ein 460er Motor weitestgehend Stock. 4V Spinne D3VE mit Holley750 und Fächerkrümmern, mehr ist nicht gemacht. Achja, ist ne Pertronix 1 drin. Unterdruck im Standgas sind 18inHg @ 650RPM. Bei weniger initial Frühzündung geht mir der Unterdruck zu weit runter, mit den 14° scheint sich der Motor am wohlsten zu fühlen.
Ich denke nicht das ich den im Truck viel über 3.5k drehen werde... Low End Torque ist das was ich brauche
Die Vakuum Verstellung ist jetzt auf ca 20° begrenzt. Im Stand läuft die max. Advance beim hochdrehen nicht über 40°.
Ich besorg mir mal so ne Unterdruck Pumpe und reduziere an der Stelle ggf nochmal.
Danke nochmal an Henk und Harald für die Erklärungen in dem entsprechenden Thread.
Cheers
Chris
- cash666
Habe gestern mal die Kotflügel mit Zierkrams bestückt. (mir fehlt immernoch eine Seite Zierleisten 67er narrow Style Trim
Da der Vorbesitzer irgendwelche Seitenblinker dran hatte, waren noch recht große Löcher im Kotflügel.
Die "Camper Special" Sidemarker gefallen mir nicht so und sind mir zu groß, habe bei Ebay noch einen Restposten von recht dezenten Hella Seitenblinkern gefunden, die m.E. da gut hinpassen: Am Wochenende werde ich die Kotflügel mal dran bauen und die Front weiter vervollständigen...
- cash666
Es ist einiges passiert:
Die Front ist wieder zusammen, allerdings noch recht lose um später noch alles ausrichten zu können:
Weiterhin hatte ich einen neuen Teppich besorgt und eingebaut. Der Himmel ist auch wieder drin, der war noch Ok. Die Chromleisten habe ich mit Monidur wieder aufpoliert (leider fehlt eine der kleinen Ecken, also wenn jemand was hat...
). Das Zeug ist der Hammer und ich hab damit fast alles was Chrom, Edelstahl oder Alu Zierteile sind wieder frisch bekommen.
Dann habe ich mich um die Sitzbank gekümmert. Die passt leider optisch nicht ganz weil sie rot ist, aber sie ist echt noch ok vom Bezug her. Irgendwann mach ich da mal einen anderen Bezug drauf.
Leider sitzt man nicht so gut auf dem Ding und hat immer ein bisschen das Gefühl, bei offener Tür aus dem Truck zu rutschen
Deswegen habe ich mir Polsterschaum besorgt und die Sitzfläche + Lehne etwas aufgepolstert. Ist jetzt deutlich besser. Dann habe ich direkt im Innenraum weiter gemacht. Die Manschette vom Schalthebel wird im Original einfach nur so auf den Teppich geschraubt, das gefiel mir nicht so richtig. Deshalb habe ich mir aus poliertem Aluminium (3mm) einen Rahmen fräsen lassen, sieht m.M. nach deutlich besser aus.
Meine Freundin hatte mir für die beigefarbenen Sonnenblenden schwarze Bezüge genäht, damit sehen auch die wieder wie neu aus
ein Innenspiegel war leider keiner mehr da und die Scheibe hat auch keinen Halter. Habe mir dann einen Universal Chrom Spiegel besorgt und noch eine paar Sonnenblenden Halter an den Spiegel gebastelt. Der Spiegel kommt etwas tief, da der Arm so lang ist, aber es geht noch, Ich find es sieht gut aus.
- cash666
Am Wochenende gings weiter mit Karosserieteilen. Ich habe glücklicherweise die fehlenden Zierleisten für Kotflügel und Tür in Holland zu einem fairen Preis bekommen.
Also alle Zierleisten dran und die Türen wieder zusammengebaut. Selbstverständlich mit neuen Dichtungen.
Dann habe ich direkt die Türdichtungen angeklebt:
Typenschild habe ich auch besorgt und den Daten entsprechend eingeschlagen:
Heute ist dann noch die Motorhaube wieder drauf gekommen und ich habe auch schon die Fahrertür eingebaut und einigermaßen ausgerichtet. die Optik gefällt mir sehr! Vorallem der alte Lack hat seinen Charm und wirkt mit den aufpolierten Zierleisten nochmal besser.
Der Plan für die nächste Woche ist auch die Beifahrertür dran zu bauen um somit Front und Kabine "wetterfest" zu haben. Dann wird der Truck draußen unter der Plane geparkt und die Ladefläche kommt in die Werkstatt zum Lackieren usw... Mal schauen wie das klappt. Ich würde gern Ende März zur Vollabnahme, mal sehen ob ich das schaffe...
Cheers
Chris
Cheers
Chris
- cash666
So langsam komme ich auf die Zielgerade
Habe noch die Türpappen eingebaut und für die Lautsprecherausschnitte die Kunststoff Abdeckungen vom 69er Mustang besorgt. (die sind noch nicht verbaut weil ich noch Lautsprecher kaufen muss)
Dann musste der Truck ne Weile draußen unter Planen parken damit ich die Ladfläche fertig machen kann.
Als erstes habe ich sie auf den Kopf gedreht um die Unterseite Lackieren zu können. Vorher selbstverständlich alles gedichtet und im Bereich der Radhäuser, bzw an beiden Seiten noch Steinschlagschutz aufgebracht.
In der Position hab ich gleich noch die Unterseiten der Seitenwände wieder etwas weiß gespfuscht
Dann habe ich direkt noch etwas Bedliner in die Innenseiten gesprüht, da kam man jetzt ganz gut ran da die Ladefläche umgedreht war und ich sie mit der Hebebühne hoch genug bekam um darunter zu arbeiten.
Da der Bauer letzte Woche da war habe ich die Gunst der Stunde genutzt und wir haben die Ladfläche mit dem Traktor direkt auf den Truck gehoben. Jetzt sieht es so langsam nach "Fertig" aus
Position der Endrohre passt ganz gut.
Dann hab ich den Truck wieder in die Werkstatt geparkt und den Bedliner auf die komplette Ladefläche gesprüht. Ich habe Mipa Protector genommen und finde die Struktur sehr gut.
Aktuell ist die Stoßstange noch beim Strahlen und ich arbeite an der Heckklappe. Hoffe das ich mit beidem diese Woche fertig werde.
Dann muss ich mir nur noch jemanden suchen der mir meine Räder wuchten kann (werden über die Radbolzen gewuchtet).
Wenn alles klappt gehts in den nächsten 2 Wochen zur Vollabnahme
Chris
Chris
- 11699 Zugriffe
Letzter Beitrag von Motoraver
18. Sep 2025, 00:08
- 14495 Zugriffe
Letzter Beitrag von Gonzo
11. Mai 2025, 13:15
- 9817 Zugriffe
Letzter Beitrag von Geiti
6. Apr 2025, 12:52
- 11149 Zugriffe
3. Apr 2025, 21:55
- 2730 Zugriffe
Letzter Beitrag von TG-Tommy
23. Dez 2025, 12:25
