- Gehe zum letzten Beitrag Garagenheizer
- Gehe zum letzten Beitrag 74er Ranchero aus Berlin
- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Galaxie 500 XL, Spiralfeder Vorderachse
Projekt 1980 F100 Stepside
- Likes vergeben: 224 x
- Likes erhalten: 228 x
Klasse, gefällt mir. Viel Spaß damit.
- derschwabe
- Likes erhalten: 93 x
Schon lange nichts mehr geschrieben, gab auch nur ein paar Kleinigkeiten.
Neue Tachobeleuchtung und etwas Farbe an den Zeigern.
Eigentlich sollte da noch ein sehr seltener 4500 RPM Drehzahlmesser rein, den ich über ein Ami Forum ergattern konnte, leider habe ich ein 80ger Baujahr mit den Öldruck/Lima Warnlampen.
Da ist das Gehäuse von der Tacho-Einheit anders und das Ding passt nicht rein
Da muss ich mir noch was überlegen denn die anderen Tacho-Einheiten passen wiederrum nicht an meinen Kabelbaum
Max
Max
- derschwabe
Hier sieht man gut das Problem, hinter der Blende für den Drehzahlmesser ist der Zentrale Stecker für das ganze Cluster. Das wurde nur bei den Fahrzeugen mit Warnlampen so gemacht, bei den mit Anzeigen für Lima und Öldruck ist da ein Loch wo der DZM rein passt.
Also blieb mir keine andere Wahl als selber was gaaanz Flaches zu bauen.
Dazu verwende ich einen Arduino und einen GaugeStepper Motor.
Das war etwas schwierig, die Signal Aufbereitung und das Programm zu schreiben wenn das nicht so jeden Tag macht.
Das RohSignal von der Zuleitung der Spule ist links, rechts nach der Aufbereitung.
Die Aufnahmen sind nicht vom F100 sondern von meinem Zündspulen-Prüfstand.
Ist am Fahrzeug aber sehr ähnlich.
Als dann alls funktioniert wirds kompakt zusammengebaut in ein kleines Gehäuse.
Es musste auch ein 4s Timer rein, damit beim Motor ausstellen der Stepper zeit hat auf 0 zu fahren. Auf dem Bild fehlt noch der Deckel.
Dann gehts ans eingemachte, in die original LeerBlende kommt der Stepper.
Dann musste ich die super kleinen Zahlen (aus dem Modellbau) Lackieren und ankleben, was für ein gefummel. Die Nadel habe ich aus Plastik gefeilt und Lackiert
Sieht doch gar nicht soo schlecht aus.
Etwas muss ich noch an der Accerlation des Zeigers feilen, er geht mir noch zu schnell.
Aber genau ist es schon mal.
Das Beste zum Schluss, 30€ MaterialKosten, aber etliche Stunden Arbeit
Max
- cash666
ex 1968 Ford F250 460 Camper Special - Likes vergeben: 9 x
- Likes erhalten: 103 x
Sehr sehr geil! Sowas weckt ja mein Bastlerherz
Sehr geil das mit nem Arduino zu lösen. Wie hast du die Signalaufbereitung vom Zündspulen Signal gemacht? Vorallem den Schutz vor Spannungsspitzen?
Echt super wie das Endergebnis aussieht, mein höchster Respekt!
Ich hab irgendwann mal angefangen mit nem Arduino einen Motortester für den Laptop zu basteln, also ähnlich wie dein Drehzahlmesser. Bei mir sollte da noch ne AFR Messung (mittels Innovate LC1) und ne Unterdruck Messung mit rein, damit man auf einen Blick alle Interessanten Parameter zum Motor einstellen sieht. Hab das aber nie weiter verfolgt mangels Zeit...
Als ich das letzte mal Probleme mit meiner Petronix hatte, hab ich mir auch direkt Zeug bestellt um mal eine eigene Hallgeber Transistorzündung zu bauen und die dann programmierbar mitm Arduino
Aber auch die Teile liegen nur in der Ecke und ich komm nicht dazu.
Achja und in meinem Cougar läuft seit einigen Jahren auch ein Arduino in der Blinkersteuerung. Da geht jetzt auch mehr als nur die einfache Sequenz
Aktuell bastel ich mit einem Cougar Kollegen an einem vollprogrammierbaren Matrix-LED Cougar Tail Light. Aber so das man auf komplette Originaloptik umschalten kann (inkl. nachgebautem Dimmverhalten der LED so das es wie Glühbirnen aussieht)
Ja...hatte ich schon erwähnt das ich Arduinos cool finde?
Chris
Chris
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2342 x
- Likes erhalten: 907 x
Schaut Mega aus.
- derschwabe
Hi Chris,
Danke, freut mich das es dir gefällt. Ja mit den Arduinos kann man sehr viel machen, spiele auch schon mit so weiteren kleinigkeiten....
Ich muss mal den Schaltplan sauber aufzeichen, aber im Endeffekt greife ich nur die positiven Spannungsspitzen ab, alles so unter so ca 30v wird ignoriert , leite sie dann ein einen Optokoppler um den Arduino zu schützen. Nach dem Opto habe ich zwei Transistoren um es wieder vernünftig zu verstärken und das geht dann an einen ANALOG Pin vom Arduino.
Mit den Digital Pins und interrupts hatte ich etwas probleme (ab und an heftige ausreißer in der Messung), am AnalogPin messe ich die impulsdauer ab 2,5v steigender und ab2,5v fallender Flanke
Diesen Tipp hatte ich mal irgendwo gefunden und klappt recht gut.
@Harald, Danke, freut mich
Schönen Gruß
Max
Schönen Gruß
Max
- cash666
Ah alles klar...also Z Diode und dann zum Opto? Wenn du den Schaltplan mal aufzeichnest würde ich mich freuen.derschwabe hat geschrieben: ↑2. Dez 2020, 19:12Hi Chris,
Mit den Digital Pins und interrupts hatte ich etwas probleme (ab und an heftige ausreißer in der Messung), am AnalogPin messe ich die impulsdauer ab 2,5v steigender und ab2,5v fallender Flanke![]()
@Harald, Danke, freut mich![]()
Schönen Gruß
Max
Das mit den Interrupts hat bei mir auch nicht geklappt. Ich habs über pulseIn() gelöst, der Befehl misst jeweils die Impulszeit von LOW oder HIGH, auch am digital Pin. Wenn man das zusammen rechnet hat man ja die Periodendauer.
Danke und LG
- Likes vergeben: 221 x
- Likes erhalten: 722 x
Tolle Bastelarbeit - und geil was man mit den Minicomputern so basteln kann. Ich spiel zu Hause nur mit meinen Raspberrys rum, aber ich find's klasse, dass ihr euch in solche Dinge reinfuchst!
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 1287 x
Bin baff!
- 17088 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
26. Mär 2025, 19:58
- 49 Antworten
- 40963 Zugriffe
16. Dez 2025, 16:05
- 9520 Zugriffe
Letzter Beitrag von TG-Tommy
17. Feb 2025, 12:20
- 2424 Zugriffe
20. Apr 2026, 19:41
- 7510 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
27. Okt 2025, 08:19
