Innovate MTX-L
Likes vergeben: 758 x
Likes erhalten: 349 x
Innovate MTX-L
Beitrag von The Galaxie » 10. Nov 2020, 12:43
Hallo,.
Möchte mir eine MTX-L einbauen.
Motor 390 , Ansaugbrücke Holley Street Performer.
Ist die MTX-L ausreichend oder brauche ich 2 Sonden?
Auspuff 2 Flutig von vorn bis hinter ,keine X oder H Pipe
Danke Gruß Ralf
Beitrag von Schraubaer » 10. Nov 2020, 12:58
Du willst doch nicht nur eine Seite messen???
Beitrag von The Galaxie » 10. Nov 2020, 13:22
10. Nov 2020, 12:58
Genau das ist meine Frage....der Vergaser wird ja auf beiden Seiten gleich bbedüst,wenn es sinnvoll ist bekommen beide Abgassstränge eine Sonde.Baue hier mal auf eure Erfahrungswerte.......
immerfernweh
Likes vergeben: 77 x
Likes erhalten: 84 x
Beitrag von immerfernweh » 10. Nov 2020, 13:32
Hallo Ralf
Schau dir mal die Ansaugspinne etwas genauer an. Wenn es noch die originale Guss-Spinne ist, wirst du sehen, dass jede Vergaserseite zwei Zylinder auf der rechten Motorseite und zwei Zylinder auf der linken Motorseite versorgt. Falls du eine moderne Aluminiumspinne montiert hast, gibt es zwei mögliche Designs, das eine nennt sich Dual-Plane und entspricht dem Originaldesign, das andere nennt sich Single-Plane, bei dem alle Zylinder von beiden Vergaserseiten gleichzeitig versorgt werden.
Da bei den Lambdasonden nicht die Menge des Sprits oder der Luft, sondern lediglich das Verhältnis von beiden gemessen wird, reicht eine Sonde völlig aus.
Just my 2 ct.
Gruß Frank
Beitrag von The Galaxie » 10. Nov 2020, 13:49
immerfernweh hat geschrieben: ↑
10. Nov 2020, 13:32
Hallo Ralf
Just my 2 ct.
Gruß Frank
Hallo Frank,
ist ne Holley Street Performer Brücke - müsste eine single sein
Gruß Ralf
Beitrag von The Galaxie » 10. Nov 2020, 13:58
The Galaxie hat geschrieben: ↑
10. Nov 2020, 13:49
10. Nov 2020, 13:32
Hallo Ralf
Just my 2 ct.
Gruß Frank
Hallo Frank,
Gruß Ralf
.....sorry Holley Street Dominator !!!!
immerfernweh
Beitrag von immerfernweh » 10. Nov 2020, 14:02
Wie gesagt, eine Sonde reicht.
Wenn du an der Eingangseite alles, also Sprit und Luft, in ein großes Loch reinkippst, welche Unterschiede erwartest Du auf der Ausgangsseite zu messen?
Gruß Frank
Beitrag von The Galaxie » 10. Nov 2020, 14:12
Alles klar,
dank dir und einen schönen Tag
Gruß Ralf
Beitrag von Schraubaer » 10. Nov 2020, 14:42
Trotzdem mißt Er dann nur eine Zylinderbank. Wenn auf der anderen Seite die Werte wegrutschen (Zündaussetzer, Ventilprobleme, Öl), bekommt Er das nicht mit.
Beitrag von 428CJ » 10. Nov 2020, 15:08
Wenn du es so genau bei anderen haben möchtest würde er 8 Sonden benötigen..wie viele hast du den verbaut?
