1968 F250 "special" Camper Special Projekt
Likes vergeben: 1379 x
Likes erhalten: 1098 x
Beitrag von Henk » 26. Okt 2020, 08:24
Sieht echt klasse aus, dieser elektrik Kram ist so ganz und garnicht mein Fall... darum beneide ich dich wirklich!
Sieht echt sauber aus!
Stephan-84
Fuhrpark: 65 Mustang FB, 1955 F100
Likes vergeben: 18 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Stephan-84 » 26. Okt 2020, 14:14
cash666 hat geschrieben: ↑
14. Okt 2020, 12:56
Mal wieder ein kleines Update:
ich fange Stück für Stück mit der neuen Elektrik an. Neue Kabelbäume inkl. neuer Stecker usw..
Zuerst einmal: Das sieht ja alles super aus! Also nicht nur die Elektrik.
Da mir das alles auch demnächst bevorsteht:
Was hast du den für ein Crimpwerkzeug für die Supersealstecker?
Hast du eine gute Bezugsquelle für die Kabel? Eventuell auch als Sortiment, weil da ja doch einige unterschiedliche Farben zusammenkommen.
cash666
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 101 x
Beitrag von cash666 » 26. Okt 2020, 14:49
Stephan-84 hat geschrieben: ↑
26. Okt 2020, 14:14
14. Okt 2020, 12:56
Hi Stephan,
ich habe eine recht günstige Standard Crimpzange, die geht auch für AMP:
https://www.ebay.de/itm/YATO-Abisolierz ... 1438.l2649
Ich Crimpe bei 1,5mm² immer 2 mal: erst in der 1,5-2,5 Matritze und dann drücke ich nochmal mit der kleinsten Matritze nach. Hält dann bestens.
Kabel kaufe ich alle als Meterware bei Kabelknecht.de. Sortiment gibts da nicht wirklich, ich hab mir alle Farben mit den ungefähren Längen und Querschnitten in eine Excel gepackt und die dann an Kabelknecht geschickt. Der erstellt dann ein Angebot. Vorteil ist, man muss nicht alles als 10m Ring kaufen. Wenn es dir hilft kann ich dir gern die Excel schicken, ist halt fürn Truck und um ein paar Kabel erweitert.
AMP Stecker kaufe ich meist bei Reichelt, Deutsch Stecker bei Steckerladen.de. Für Steckverbindungen mit richtig hohem Strom (>25A) nehme ich Anderson Powerpole. Gibts bei Conrad.
So einen kompletten Kabelbaum zu bauen ist einiges an Arbeit und unter 500€ Material kommt man auch nicht wirklich weg. Es braucht ja auch noch Geflechtschläuche, Schrumpfschlauch und diverse Standard Flachstecker und Ringösen.
Für Querschnitte über 6mm² macht es Sinn, spezielle Crimpzangen für die jeweiligen Kontakte zu nutzen. Sowas besitze ich auch nicht, greife aber auf Werkzeug an der Arbeit zurück.
Chris
***Electronic Customs***
cash666
Likes vergeben: 7 x
Beitrag von cash666 » 8. Nov 2020, 19:04
Mal wieder ein Update:
Der Auspuff ist jetzt nahezu komplett. Habe ihn komplett selbst gebaut, alles 2,5" Stahl - die Enden werden 3,5".
Dazu als erstes Flexstücke nach den Fächern:
Dann bin ich bewusst mit beiden Rohren auf die Beifahrerseite gegangen damit ich ggf. nochmal einen Zusatztank auf der Fahrerseite nachrüsten kann:
Bei den Schalldämpfern hab ich mich schwer getan. Eigentlich bin ich Flowmaster Fan, wollte aber für die Camper Nutzung was dezenteres und auch günstigeres. Ich hab jetzt mal die Rumble Exhaust by Magnaflow Turbomuffler eingebaut, mal sehen wie die klingen. Stückpreis 49€ in D neu ist echt ok! Durch das Offset der Anschlüsse komme ich auch mit den Achsbögen nicht zu hoch.
Als nächstes kommt nochmal Rohr und dann die Achsbögen mit den Bögen nach außen um kurz hinter dem rechten Hinterrad zu enden:
Und einmal alles zusammen:
Fehlen jetzt nur noch die Endstücken, die muss ich noch bestellen. Ich bin sehr zufrieden. Ist alles so gebaut, dass man es zerlegen kann und nach unten ausbauen kann falls mal was ist. Die Schalldämpfer sind auch erstmal mit Schellen dran damit ich sie leicht tauschen kann falls sie mir doch nicht gefallen.
Als nächstes habe ich quasi "zwischendurch" mein Dash Pad neu bezogen. Ist nicht 100%ig und ein paar Stellen sind nicht so schön, aber deutlich besser als vorher und für mich absolut Zweckmäßig. Wenn man das 100% haben will steckt man unfassbar viel Arbeit rein, das lohnte sich für mich nicht.
Dann habe ich noch so ein kleines Bastelprojekt. Im Mustangforum hat ein Kollege recht Erfolgreich ZF Servopumpen aus alten BMWs in seine Ford V8 Oldies eingebaut. Da ich ebenfalls kein Fan der original Pumpe von Ford bin und die Saginaw Variante nun auch nicht um Welten besser ist, habe ich mir einen solchen Umbau vorgenommen. Die BMW Pumpen sind allerdings nicht integral und haben z.T. über 100Bar Druck. Das Originalsystem läuft irgendwo zwischen 45 und 80Bar, bei 80Bar greift das Überdruck Ventil in der Ford Pumpe. Ich habe also eine integrale ZF Servopumpe mit um die 80Bar gesucht und bin bei Mercedes W123 gelandet. Die haben an den Dieselmotoren eine solche Pumpe die auch noch eine normale Keilriemenscheibe hat, die vom Durchmesser sehr ähnlich der originalen ist.
Man muss halt eine neue Hardware bauen um die Pumpe am Block zu befestigen, aber das ist gar nicht so wild. Der Verstellmechanismus von Benz mit dem kleinen Zahnrad ist auch cool.
Die Pumpe passt jetzt also mechanisch - jetzt gehts an die Schläuche. Die oben gezeigte Pumpe hat einen 5/8" inverted Flare Anschluss und ist damit wie die Saginaw Pumpen. Es gibt von Borgeson ein Adapter Fitting um auf den originalen Druckschlauch zu kommen. Leider ist der Druckschlauch zu kurz um an die neue Position der Pumpe zu reichen. Da kann man jetzt von Borgeson ein Schlauchset kaufen - direkt mit den richtigen Anschlüssen - oder man schaut welche Fahrzeuge das ab Werk hatten (5/8 inverted Flare - 1/2 inverted flare). Nach einiger Suche habe ich herausgefunden, das die 75er T-Birds genau so einen Schlauch im Drucksystem verbaut haben und werde diesen jetzt mal bestellen. Man könnte auch einen anderen ungefähr passenden Schlauch aus den 60-70er Ford´s nehmen und den Borgeson Adapter dran schrauben, da gibts einige Möglichkeiten. Für den Rücklauf brauch ich noch ein Fitting M18x1,5 mit Schlauchanschluss an der Pumpe. Die Rücklaufleitung vom Lenkgetriebe habe ich schon. Am Ende gehts da ja nur um die Anschlussstücken, dazwischen ist einfach nur Hydraulikschlauch mit Schlauchklemmen.
Warum der ganze Aufwand? Ich erhoffe mir einfach ein zuverlässigeres (und leiseres) Servosystem. Die Benz Pumpe ist ganz anders konstruiert und läuft leiser. Durch das Reservoir nach oben hat man auch nicht die Undichtigkeiten wie bei den Ford und Saginaw Pumpen, bei denen das Reservoir von hinten aufgesteckt ist. Dichtsätze gibts für die Benzpumpe in D für 20€ inkl Filter, der auch im Reservoir integriert ist. Die Pumpen selbst bekommt man recht einfach gebraucht zwischen 60 und 80€. Der W123 ist eines der meistproduzierten Benz Fahrzeuge, da dürfte noch einiges an Vorrat da sein ;-)
Ich bin echt gespannt wie gut das funktioniert und werde berichten.
Chris
Likes vergeben: 2239 x
Likes erhalten: 883 x
Beitrag von Braunschweiger » 8. Nov 2020, 19:25
Klasse Arbeit und danke für die Servopumpeninformation, werd ich mal abspeichern, danke.
Stephan-84
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Stephan-84 » 9. Nov 2020, 09:38
Hast du mal nachgefragt, ob die bei Hansaflex oder nem anderen Hydraulikschlauchhersteller die passenden Fittings für deine Servoleitung haben?
Die können dir einen genau abgelängten Schlauch fertigen.
Als kleiner Tip: Eventuell musst du sagen es wäre für einen Bagger oder ähnliches. Manche machen keine Leitungen für straßenzugelassene Fahrzeuge wegen TÜV bzw. Haftung.
ArcoHund
Fuhrpark: 63 Oldsmobile Dynamic 88
70 Torino GT 429
Beitrag von ArcoHund » 9. Nov 2020, 18:07
Hi Chris,
ich bin völlig geflasht wie weit du schon bist ,klasse
wenn ich daran denke wo ich bei dir war gegen jetzt du machst ein super Job
wo hast die Schalldämpfer her ich wollte auch noch am Torino auf Magnaflow wechseln ?
beste Grüße Heiko
cash666
Likes vergeben: 7 x
Beitrag von cash666 » 9. Nov 2020, 19:05
9. Nov 2020, 09:38
Hi Stephan,
ich hab jetzt einen Druckschlauch vom T-Bird bestellt der passen sollte. Für den Rücklaufschlauch werde ich mal bei den Adressen schauen, die du genannt hast. Danke!
ArcoHund hat geschrieben: ↑
9. Nov 2020, 18:07
Hi Chris,
beste Grüße Heiko
Moin Heiko!
ja dank Kurzarbeit komm ich gut voran, auch wenn ich momentan doch auch wieder öfter am Arbeiten bin.
Die Schalldämpfer gibts bei Ebay von mike&franks. Sind keine reinen Magnaflow, aber die haben da wohl mitgewirkt. Ich werde berichten wie sie mir gefallen.
Chris
Likes vergeben: 375 x
Likes erhalten: 360 x
Beitrag von mem64 » 10. Nov 2020, 09:12
..... 😜.... ich hatte dich im Vorfeld darauf hingewiesen, das das Armaturenbrett aalglatt sein muss, bevor du es beziehst..... der Bezug sieht aber trotzdem gut aus.....😋
cash666
Likes vergeben: 7 x
Beitrag von cash666 » 13. Nov 2020, 20:09
So, Pumpe ist jetzt dran. Der T-Bird schlauch lies sich einigermaßen gut anpassen (ein bisschen an den Rohrenden biegen). Muss morgen noch den Servoölkühler irgendwo unterbringen und mir noch den Anschluss für den Rücklauf an der Pumpe besorgen.
Meine Auspuffblenden sind auch gekommen, sieht echt gut aus! Bin gespannt wie es klingt!
mem64 hat geschrieben: ↑
10. Nov 2020, 09:12
ja das war mir bewusst, aber die arbeit wollte ich mir wie bereits geschrieben nicht machen.
Chris
