Baustelle 1966 Thunderbird
Pieperniels
Likes vergeben: 40 x
Likes erhalten: 30 x
Beitrag von Pieperniels » 23. Aug 2020, 10:09
Die Ölkühler liegen schön frei im Fahrtwind
rustang
Beitrag von rustang » 23. Aug 2020, 18:07
e-lüfter ohne shroud ist nicht so toll.
ein großer macht mehr lärm als zwei kleine
und deckt eine geringere fläche ab!
gruß,
christian
osi-v8
Fuhrpark: 1966er OSI V8
1966er Ford F100 V8
Likes vergeben: 54 x
Likes erhalten: 261 x
Beitrag von osi-v8 » 23. Aug 2020, 21:29
Sieht sehr professionell aus was du da baust, Hut ab.
Mit den zwei kleinen E-Lüftern statt einem großen wirst du wohl Recht haben.
Hatte ich mir damals leider nur einen großen Spal Lüfter geholt und nen Shroud gebastelt.
Bin auf den fertigen Vogel gespannt.
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 23. Aug 2020, 22:37
rustang hat geschrieben: ↑
23. Aug 2020, 18:07
gruß,
christian
Hey,
Da haste recht und zwei kleinere sind auch schon im Warenkorb bei SummitRacing.
Beitrag von 428CJ » 24. Aug 2020, 00:14
ICh muss auch noch bei Summit bestellen...Ölwanne rbauche ich für den 396er
Danke für deinen BEsuch..das nächste Mal bring Zeit und eine Schaufel mit :)
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 24. Aug 2020, 06:56
428CJ hat geschrieben: ↑
24. Aug 2020, 00:14
Ja, war echt interessant bei dir und deinem Teileparadies. Kommeauf jeden Fall das nächste mal mit Zeit vorbei.
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 24. Aug 2020, 07:10
Danke für die Ansaugbrücke. Wird lustig mit dem Platz unter der Motorhaube
24. Aug 2020, 00:14
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 31. Aug 2020, 13:43
23. Aug 2020, 18:07
gruß,
christian
Christian, ich hab mal ausprobiert was für 2 kleine Lüfter anstatt des einen großen drauf passen würden.
Habe jetzt einen 16Zoll (40cm) / 12,5qcm Fläche / Luftdurchsatz MAX 2.215cfm
2x 12Zoll (30cm) / 7qcm x 2 = 14qcm Fläche / 1.100cfm x 2 = 2.200cfm Luftdurchsatz MAX
Macht also kaum einen Unterschied.
Der wäre interessant wegen den Kunststoffklappen und den starken Lüfter mit gesamt 3.700cfm. Mit $ 300 aber nicht ganz so günstig
Likes vergeben: 1399 x
Likes erhalten: 1123 x
Beitrag von Henk » 31. Aug 2020, 15:12
Den tatsächlichen Unterschied würde der Fanshroud bringen, ob nun ein oder zwei Lüfter ist nahezu egal.
Ohne Fanshroud ist jeder Lüfter nur ein Heissluftquirl
rustang
Beitrag von rustang » 31. Aug 2020, 15:56
ja, im wesentlichen ist ein fanshroud erst mal das wichtigste.
bei mir hatte der 19" SPAL halt tierischen lärm gemacht,
die zwei 12" SPAL höre ich kaum mehr.
weiter zieht der 19" SPAL ziemlich viel saft,
der hat mir mehrmals die 45 ampere sicherungen und kabel durchgeschmort.
außerdem stehst dann mal mit dem wagen auf etwas sandigen boden,
dann denkst du sitzt in nem helikopter so wie der lüfter staub aufwirbelt. :lol:
die 12" SPAL ziehen max 20 ampere und haben auch ein wesentlich besseres clearing
was die einbautiefe angeht. ich glaub auch nicht das man da so die dicken CFM lüfter verbauen muß.
das 12" dual setup geht bei mir so selten an und während der fahrt schon mal gar nicht,
es sei denn ich jage denn wagen non-stop full throttle 1-2 stunden über die autobahn.
viel wichtiger ist hier halt auch der kühler. denn ein kühler ist nicht gleich kühler,
weil die haben unterschiedliche tube sizes. es bringt eben nichts wenn der kühler 3-4 rows hat und
dann eine mini tube size und somit kaum kühlfläche abdeckt.
ich habe mir einen 2 row 24" kühler mit mind. 1" tubes geholt. tube size matters!
aber das sind auch nur meine wenigen erfahrungen.
was bei einem selbst am besten funktioniert,
das sollte man einfach ausprobieren.
gruß,
christian
