- Gehe zum letzten Beitrag Ford F250 BJ 1985/1986
Baustelle 1966 Thunderbird
- Pieperniels
- Likes erhalten: 30 x
rustang
e-lüfter ohne shroud ist nicht so toll.
ein großer macht mehr lärm als zwei kleine
und deckt eine geringere fläche ab!
gruß,
christian
gruß,
christian
- osi-v8
- Fuhrpark: 1966er OSI V8
1966er Ford F100 V8 - Likes vergeben: 54 x
- Likes erhalten: 261 x
Sieht sehr professionell aus was du da baust, Hut ab.
Mit den zwei kleinen E-Lüftern statt einem großen wirst du wohl Recht haben.
Hatte ich mir damals leider nur einen großen Spal Lüfter geholt und nen Shroud gebastelt.
Bin auf den fertigen Vogel gespannt.
- Pieperniels
Hey,
Da haste recht und zwei kleinere sind auch schon im Warenkorb bei SummitRacing.
ICh muss auch noch bei Summit bestellen...Ölwanne rbauche ich für den 396er
Danke für deinen BEsuch..das nächste Mal bring Zeit und eine Schaufel mit
- Pieperniels
Ja, war echt interessant bei dir und deinem Teileparadies. Kommeauf jeden Fall das nächste mal mit Zeit vorbei.
- Pieperniels
- Pieperniels
Christian, ich hab mal ausprobiert was für 2 kleine Lüfter anstatt des einen großen drauf passen würden.
Macht also kaum einen Unterschied.
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1399 x
- Likes erhalten: 1123 x
Den tatsächlichen Unterschied würde der Fanshroud bringen, ob nun ein oder zwei Lüfter ist nahezu egal.
Ohne Fanshroud ist jeder Lüfter nur ein Heissluftquirl
rustang
ja, im wesentlichen ist ein fanshroud erst mal das wichtigste.
bei mir hatte der 19" SPAL halt tierischen lärm gemacht,
die zwei 12" SPAL höre ich kaum mehr.
weiter zieht der 19" SPAL ziemlich viel saft,
der hat mir mehrmals die 45 ampere sicherungen und kabel durchgeschmort.
außerdem stehst dann mal mit dem wagen auf etwas sandigen boden,
dann denkst du sitzt in nem helikopter so wie der lüfter staub aufwirbelt.
die 12" SPAL ziehen max 20 ampere und haben auch ein wesentlich besseres clearing
was die einbautiefe angeht. ich glaub auch nicht das man da so die dicken CFM lüfter verbauen muß.
das 12" dual setup geht bei mir so selten an und während der fahrt schon mal gar nicht,
es sei denn ich jage denn wagen non-stop full throttle 1-2 stunden über die autobahn.
viel wichtiger ist hier halt auch der kühler. denn ein kühler ist nicht gleich kühler,
weil die haben unterschiedliche tube sizes. es bringt eben nichts wenn der kühler 3-4 rows hat und
dann eine mini tube size und somit kaum kühlfläche abdeckt.
ich habe mir einen 2 row 24" kühler mit mind. 1" tubes geholt. tube size matters! aber das sind auch nur meine wenigen erfahrungen.
was bei einem selbst am besten funktioniert,
das sollte man einfach ausprobieren.
gruß,
christian
gruß,
christian
- 7825 Zugriffe
3. Jun 2025, 09:20
- 14 Antworten
- 7561 Zugriffe
5. Mär 2025, 20:44
- 14 Antworten
- 15648 Zugriffe
3. Jun 2025, 05:53
- 1967 Zugriffe
Letzter Beitrag von behemot2
20. Jul 2026, 17:52
- 15 Antworten
- 4225 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
24. Feb 2026, 21:08
