Hi Bernhard,
vorne hatte ich keine Gurte, aber die Befestigungsgewinde beidseitig am Tunnel und außen neben den Sitzen unten am Boden. Das ist ab Werk so vorbereitet. Hatte dann von unten mit einer Anreißnadel durchgestochen, damit ich wusste, wo ich den Teppich ein Stückchen für die Schrauben aufweiten musste.
Anbei ein paar Bilder.
In der Mitte jeweils zwei Gurte dran.
Hier die Sicht von unten im Tunnel. Da sollten bei dir auch stabile zwei Befestigungspunkte sein.
Gut, dass ich eben unterm Auto war. Der Überlaufschlauch vom Differential hatte sich gelöst und hing runter.
Dann noch einen schönen 1. Mai.
Axel
Mrs. Galaxie
- Mrs Galaxie
- Fuhrpark: 66er Galaxie Convertible
- Likes vergeben: 4 x
- Likes erhalten: 2 x
Hi Axel,
klasse Bilder, danke! Ja, so werde ich es auch lösen.
Meiner hat schon 4 Gurte an den dafürvorgesehenen Stellen (zwei vorne, zwei hinten, in der Mitte ist jeweils etwas Platz dazwischen). Die mittleren Gurte passen da gut zusätzlich noch drauf. Ich habe mich nur gefragt, ob man auch 8 Gurte rein bringt ...? Dann müssten mittig jeweils links und rechts vom Mittletunnel drei übereinander geschraubt werden ... ist für den Prüfer dann aber vielleicht doch zu abenteuerlich
@Mark64
... danke, fährt sich super, ist nur leider etwas "poröser" als auf diesen Bildern zu vermuten ... siehe Fahrzeugvorstellungen
Aktives Mitglied im Verein zur bestimmungsgerechten Entsorgung fossiler Brennstoffe
Bernhard
Bernhard
- Mrs Galaxie
Dann doch noch geschafft ...
Mit ein paar Monaten (!) Verspätung und sicher einigen Arbeitsstunden mehr als geplant und erhofft (danke nochmal an Bastian für die Unterstützung) liegen inzwischen die ersten 160 Meilen Freiheit hinter uns...
Man kann es Mrs. Galaxie richtig anfühlen, wie sie sich freut endlich die Enge des Containers und der Hallen hinter sich zu lassen. Damit wird der Platz auf deutschen Straßen wieder knapp 11 qm weniger
Fährt, bremst, lenkt hervorragend und zum Glück fragt nicht jeder nach dem Verbrauch
P.s.: So ein paar Sachen fallen dann doch erst im Alltag auf... Weiß vielleicht jemand wo ich so einen Zentrierdorn (Convertible Top Guide Pins, https://www.dearbornclassics.com/conver ... -1968.html) für das Verdeck her bekomme? Wollte jetzt nicht für 40€ Porto Teile für keine 20€ in den USA bestellen 🥴
Bernhard
Bernhard
rustang
erst mal herzlichen glückwunsch zur neuen freiheit! wieviel stunden waren es dann letztendlich?Mrs Galaxie hat geschrieben: ↑3. Aug 2020, 18:17Dann doch noch geschafft ... und sicher einigen Arbeitsstunden mehr als geplant ...
gruß,
christian
- Mrs Galaxie
...der Kavalier spart, schweigt und genießt ...
Aber mehr wie die erhofften 10 und weniger wie 100 ...
Und wenn man die ersten Meilen gefahren ist kommt man zu dem Schluss: Es hat sich trotzdem gelohnt!
Vielen Dank an alle für die vielen ermutigenden Zusprüche!
Bernhard
Bernhard
