ich bin gerade bei der Vergaser Wahl. Und es scheint mir das man die Qual der Wahl hat. Vielleicht kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen.
Ich habe mir bei 2 Crate Motoren die verbauten Vergaser angesehen.
Nr.1
Nr.2
gehe ich allerdings über den Vergaser Selektor von Holley wird mir folgendes angezeigt.
Eingabe 1
Eingabe 2
ich tendiere zu einem 870cfm mit Vakuum Secondaries.
Was sagen denn die erfahren US-Car Fahrer hier zu meinem Problem?
- Gehe zum letzten Beitrag PCV oder Breather Cap
- Gehe zum letzten Beitrag Restexemplare FoMoCo-Kalender 2026
- Gehe zum letzten Beitrag Frontscheibe passt nicht mehr - Ursache?
Vergaser Größen Auswahl für 545
- Pieperniels
- Likes erhalten: 30 x
rustang
wenn du dich für vakuum secondaries entschieden hast fährst du wohl
ein automatik getriebe ansonsten brauchst einen double pumper.
6k rpm bei dem hubraum ist wirklich nicht ganz ohne, das macht mann
nicht so einfach oder nur einmal. 750 cfm, fahr das mal aus, am besten
mit nem schalter bei 400 hp und dann erzähl mal wie wohl du dich fühlst.
gruß,
christian
gruß,
christian
- Pieperniels
ja, soll ein Automatik Getriebe werden. 5.500U/min reichen mir auch locker.rustang hat geschrieben: ↑31. Jul 2020, 21:55wenn du dich für vakuum secondaries entschieden hast fährst du wohl
ein automatik getriebe ansonsten brauchst eine double pumper.
gruß,
christian
- 429CS
1970 Ford LTD Country Squire 429 - Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 186 x
Ede Performer mit Ede 750 cfm in quasi NEU hätte ich gerade über für n 429...
Roland
Roland
- Pieperniels
Die Ausgangsfrage war eher wieso kommt Holley auf solch große vergaser?
rustang
relativ einfach weil die von einem rennmotor ausgehen,
der hat volumen bezogen 110% effizienz. bei einem alltagstauglichen revidierten motor
wird von 85% effizienz ausgegangen. klar kannst auch mit 110% effizienz zur
eisdiele cruisen, das machst dann zwei mal und beim dritten mal gibt es
von der rennleitung eine endlosschleife im idlermodus.
CFM = Cubic Inches x RPM x Volumetric Efficiency ÷ 3456.
beispiel: 545 CID engine x 5,500 max rpm = 2,997,500
in abhängigkeit der anwendung: 2,997,500 x .85 = 2,547,875
und die magic number: 2,547,875 ÷ 3456 = 737 CFM
jetzt die frage zum sonntag: warum der denominator von 3456?
gruß,
christian
gruß,
christian
- Pieperniels
rustang hat geschrieben: ↑1. Aug 2020, 17:28relativ einfach weil die von einem rennmotor ausgehen,
von der rennleitung eine endlosschleife im idlermodus.![]()
gruß,
christian
Hey Christian,
Was ist mal ne tolle Antwort mit der ich was anfangen kann. Die 3456 ist nur ein Umrechenfaktor wegen den Einheiten. Wenn ich mich nicht täusche
Die 85% resultieren durch Verluste bei der Zylinderfüllung?
Niels
rustang
ja, es kann als verhältnis zwischen dem vom zylinder angesaugten luftvolumen (real) und dem geometrischen volumen des zylinders (theoretisch) angesehen werden.
https://x-engineer.org/automotive-engin ... fficiency/
gruß,
christian
gruß,
christian
- 4435 Zugriffe
Letzter Beitrag von _yab_
1. Jul 2025, 23:12
- 4992 Zugriffe
Letzter Beitrag von BiboBrhv
2. Sep 2025, 09:44
- 7360 Zugriffe
6. Dez 2024, 17:09
- 4460 Zugriffe
26. Nov 2024, 09:48
Vergaser mittelstück (Spacer)
von Mercury-Marquis » 25. Mai 2025, 15:56 » in Technische Informationen - 3 Antworten
- 9000 Zugriffe
17. Jun 2025, 12:27
