Powermaster Anlasser anschliessen ,wie genau?
- Wegamaster
- Likes erhalten: 23 x
Ich hab mal den letzten Teil von meinem Geschwurbel wieder gelöscht. Hab überlesen, dass über der Stromaufnahme "Solenoid" steht.
Gruss Kai
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
Also gerad mal bei youtube geschaut es ist wohl normal den Anlasser so wie in dem Schaltplan anzuschliessen
Christian, bei deiner Verkabelung ist aber auch das starterrelais noch drin oder täusche ich mich ?
Ich müsste ja jetzt mein Kabel bis zum zündschloss gegen ein dickeres tauschen aber dann wäre ja der hohe strom auf dem zündschloss denke das mag das gar nicht.
Also wie im Schaltplan anschliessen und wie schraubaer sagt als terminal nutzen, bzw werde noch ne zusatzverteilerbox installieren.
Also auch wie im plan dann Kai
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 37 x
- Likes erhalten: 90 x
Das Starterrelais in der Zeichnung, welches ist das ?rustang hat geschrieben: ↑30. Jun 2020, 19:33wie bereits gesagt, magnetschalter weg und alles direkt angeschlossen mit entsprechendRanchero78 hat geschrieben: ↑30. Jun 2020, 19:09Aber ich bin doch nich der erste der sowas macht ,wie habt ihr die angeschlossen ?
dickeren kabeln und wo sinnvoll sicherungen um zusätzlichen schutzmechanismus einzubauen.
ich glaube startanhebung ist bei mir auch verloren gegangen.
wie im folgenden diagram habe ich bei mir verkabelt.
Bisher konnte ich folgen, aber das Relais erschließt sich mir im Moment nicht.
- Joerg Ranchero
[/quote]
Ok, wer richtig schaut, es hängt offensichtlich mit dem Getriebe zusammen, dass man nicht hoppelnd über die Straße eiert, weil ein Gang drin ist.
[/quote]
rustang
ich weiß das ist immer eine ganze schöne fummelei
die dinge am wagen zu verkabeln. insbesondere auch wenn man nicht täglich mit
elektronischen schaltungen arbeitet. ich habe selbst einige anläufe gebraucht bis ich die richtige
kombination herausgefunden hatte, gerade bei dem 50 jahre alten kabelwirr den ich hatte.
mußte auch mehrmals die leitungen durchmessen.
rustang
nein, dickes kabel von der batterie zum magnetschalter am starter. das ist der dauerplus für den startermotor. der zieht dann über 40A beim anlaufen. ein 10er oder 12er gauges kabel als dauerplus zum zündschlüssel. dazwischen kannst du auch eine flachsicherung einbauen. kannst ja vorher messen was an strom am zundschloß ankommt. ein weiteres 10er oder 12er gauges kabel als start kontrolle vom zündschloß zum magnetschalter vom anlasser.Ranchero78 hat geschrieben: ↑30. Jun 2020, 19:52Ich müsste ja jetzt mein Kabel bis zum zündschloss gegen ein dickeres tauschen aber dann wäre ja der hohe strom auf dem zündschloss denke das mag das gar nicht.
ich hoffe das haut bei dir auch so hin, ich weiß eben nicht was sonst noch bei deinem wagen elektrisch verkabelt ist. das diagram ist als veranschaulichung für ein allgemeines schema.
hier noch mal eine andere visualisierung, das ist vom prinzip relativ einfach.
da macht man sich meist einfach zu sehr den kopf drüber. hatte ich auch.
gruß,
christian
Zuletzt geändert von rustang am 30. Jun 2020, 22:06, insgesamt 2-mal geändert.
- Likes erhalten: 1278 x
Mach's wie im Plan. Einfacher, schneller, 1000fach bewährt.
rustang
dann brauche ich doch vom prinzip her keinen anlasser mit eigenem magnetschalter.Schraubaer hat geschrieben: ↑30. Jun 2020, 22:02Mach's wie im Plan. Einfacher, schneller, 1000fach bewährt.
das ist doch einfach nur redundant. aber das hast du glaube ich ja auch gesagt,
dann besser einen kaufen ohne eigenen schalter.
- Joerg Ranchero
Ziel war es ja den alten Magnetschalter zu entsorgen.
Das wäre bei der vorgegeben Verkabelung aber nicht der Fall.
So macht das jetzt irgendwie keinen Sinn, ist für mich dann ein sinnfreier Kauf
Gibt es Anlasser mit Magnetschalter bei denen ich wie bei modernen Autos auf den externen verzichten kann und nur den angebauten nutzen kann?
Leitungen / Kabel sind ja da, einfach umklemmen wäre schön. Oder sind alle so aufgebaut?
- Ranchero78
Ja ziel war es den alten wegzulassen ,aber anscheinend zieht der neue magnetschalter wohl zuviel Ampere für das Kabel was vom Zündschloss kommt, .
Daher muss der alte magnetschalter bleiben was ich auch total bescheuert finde,
Vorteil jetzt ein stärkerer Anlasser schonmal und die Möglichkeit anders zu verkabeln.
Ob da noch was anderes geht gute Frage Jörg.
- 14 Antworten
- 3153 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
10. Mär 2026, 11:07
- 2559 Zugriffe
3. Apr 2026, 22:13
- 2736 Zugriffe
14. Dez 2024, 10:46
Anlasser/Starter Ford SmallBlock 289,302,351cui, 4G, 5G, TKX
von Mustangianer » 5. Jan 2025, 14:56 » in Verkäufe - 0 Antworten
- 4083 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mustangianer
5. Jan 2025, 14:56
- 15 Antworten
- 7833 Zugriffe
Letzter Beitrag von Philipp
25. Feb 2025, 19:21
