Drehmoment TTD
Likes vergeben: 1383 x
Likes erhalten: 1099 x
Beitrag von Henk » 28. Jun 2020, 16:39
So ist das nunmal in Foren, jeder vertritt sein Wissen, seine Überzeugungen und seine Meinung.
Beitrag von Schraubaer » 28. Jun 2020, 16:53
Und manchmal auch:
:mrgreen:
rustang
Beitrag von rustang » 28. Jun 2020, 17:55
28. Jun 2020, 16:53
Und manchmal auch:
Mist
:mrgreen:
hi heiner,
dann klär uns doch mal auf!
warum gibt es einen linearen zusammenhang zwischen druck und drehmoment?
kleine hilfstellung:
druck ist kraft pro fläche,
drehmoment kraft in abhängigkeit des hebels.
und dann bitte erörtere warum eine schraube nicht mit druck auf
einen vorgegebenen wert des drehmoments angezogen werden kann.
gruß,
christian
Beitrag von Schraubaer » 28. Jun 2020, 18:18
Hääh? Verwechselst Du mich jetzt mit Henk, der Deinen Tabellenlink auch völlig am Thema vorbei fand?
Es geht mir vorrangig um Dein stets wiederkehrendes, kryptisches Gestammel, meist völlig fredfremd und zusammenhanglos!
Abgesehen davon, in diesem Fred sind Deine Beiträge zum Thema Drehmoment/Radmuttern absolut unterirdisch und zur Missachtung zu empfehlen!
BTW, was sind Gummibootproleten, die sich wobei einscheißen?
rustang
Beitrag von rustang » 28. Jun 2020, 18:34
28. Jun 2020, 18:18
dann löse mal die physikalischen gleichungen des drehmoments und des drucks nach der kraft auf
und setze sie gleich. warum kann ich eine schraube nicht mit druck anziehen sondern nur mit
drehmoment. das ist physikalisch einfach nur falsch, weil beides ein ergebnis der wirkung von kraft ist.
und tut mir leid das metaphysik und philosphie hier anscheinend niveaulos erscheinen,
dann werde ich diese gedanken hier zukünftig nicht mehr teilen.
lg,
christian
p.s.
28. Jun 2020, 18:18
das war nicht auf dich bezogen. du weißt das ich dich gut leiden kann!
Beitrag von Schraubaer » 28. Jun 2020, 18:37
Wo (sch)wirrst Du? Was hat das mit diesem Fred zu tun?
Beitrag von Henk » 28. Jun 2020, 19:28
Wiebitte, Metaphysik und Philosphie ? :shock:
Christian, Du kennst also den genauen Druck deines Kompressors und kannst dich darauf verlassen das der Druck nicht abfällt, hast also jederzeit konstanten Druck?
das klingt für mich so als ob Du mit einem herkömmlichen Druckluftschrauber präziser arbeiten kannst als mit einem Impulsschrauber?
Du und dein Werkzeug, ihr seid ein Phänomen, Respekt!
Natürlich kann man bei einem Druckluftschrauber gewisse Drehmomentgrenzen einhalten, aber ist eher etwas zum vorziehen, wo man weiss der macht vieleicht 80Nm und man zieht dann mit einem ordentlichen Drehmomentschlüssel auf die gewünschten 120Nm/130Nm an.
Von meiner Seite ist alles geschrieben, ab hier habe ich nur noch ein Auge auf das Miteinander....
rustang
Beitrag von rustang » 29. Jun 2020, 12:48
Henk hat geschrieben: ↑
28. Jun 2020, 19:28
naja, druck und drehmoment sind eh hilfsgrößen. eigentlich benötigt man hierfür die vorspannkraft
und die hängt mit ettlichen anderen parametern zusammen, welche gerade bei unseren alten karren
gar nicht mehr so sind wie mal gedacht.
anscheinend sind das dann doch alles idioten in der heutigen automobilindustrie, wo es gang und gebe ist auch mit druckluft betriebenen wekzeugen schrauben in der endmontage zu montieren.
Beitrag von Schraubaer » 29. Jun 2020, 13:04
Das sind hochpräzise Werkzeuge und deren Drehmoment wird elektronisch geregelt. Standardruckluftwerkzeuge findest Du bei der Montage nicht.
