Motorenbauer im Raum Frankfurt am Main gesucht
Das ist machbar...Du kannst alles zu uns bringen, wir lassen alles (auch die Blechteile) tauchentlacken, messen dann, beraten mit dir was du brauchst und bestellen das Zeug...dann wird gebohrt, gehont und gedeckt, wir wuchten alles und bauen dem Rumpfblock zusammen. Nockenwellenlager setzen wir auch noch
ja nur er mit seiner Gattin!
Gruß Marko
- Pieperniels
- Likes erhalten: 29 x
428CJ hat geschrieben: ↑27. Jun 2020, 06:26Das ist machbar...Du kannst alles zu uns bringen, wir lassen alles (auch die Blechteile) tauchentlacken, messen dann, beraten mit dir was du brauchst und bestellen das Zeug...dann wird gebohrt, gehont und gedeckt, wir wuchten alles und bauen dem Rumpfblock zusammen. Nockenwellenlager setzen wir auch noch
Danke für dein Angebot, aber ichbrauche nur jemanden zum bohren, honen und planen.
Nockenwellenlager mache ich selbst wie den Rest auch.
Feinwuchten auch?
Das maschinelle bearbeiten mach atmot in Mendig für uns, das chemische Entacken Rtec in Andernach
Ich hab noch ne etwas schärfere Cam und ein v7ctor intake für kleinen Taler hier
rustang
der bastian in stolberg hat auch ne sunnen um einen block zu bearbeiten.Pieperniels hat geschrieben: ↑27. Jun 2020, 14:38aber ich brauche nur jemanden zum bohren, honen und planen.
ansonsten gibt es noch den david in selm (davids big bore shop).
gruß,
christian
bird
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1312 x
- Likes erhalten: 1033 x
"Bohrmaschinen" sind zwar wichtig, aber wenn Du dir keinen Ölbrenner bauen willst, frag die Maschinshops nicht nach ihrem Maschinenpark, sondern ob sie eine Honbrille für den jeweiligen Motor haben!
- Pieperniels
Top, danke für die Info. Ist die wirklich ausschlaggebend? Ich weisdas damit simuliert wird das Zylindeköpfe drauf wären.
- Pieperniels
Danke für die Adressebird hat geschrieben: ↑27. Jun 2020, 19:53Der hier macht auch saubere Arbeit;
http://www.olskoolcustoms.de/
- Pieperniels
Hatte vor mir nen gewuchtetes „Scat Engine Rotating Assemblies 1-95110BE“ zu kaufen.
https://www.summitracing.com/parts/sca-1-95110be
von 351er » 18. Dez 2024, 09:46 » in Restaurationen / Fahrzeugprojekte - 96 Antworten
- 232732 Zugriffe
Letzter Beitrag von Havefun
18. Sep 2025, 22:08
- 23993 Zugriffe
28. Apr 2024, 20:44
- 14233 Zugriffe
Letzter Beitrag von plumcrazy
1. Mai 2024, 22:54
- 17502 Zugriffe
6. Mai 2025, 13:37
- 2737 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
23. Mai 2025, 12:44
