- Gehe zum letzten Beitrag Alarm im Autoland
- Gehe zum letzten Beitrag 1967 Ford Galaxie - Sicherungsbügel Motorhaube
Baustelle 1966 Thunderbird
- Likes erhalten: 360 x
..... es gibt auch Unilackierungen in 2 Schicht
- Pieperniels
- Likes erhalten: 30 x
- Pieperniels
Hast du schon mal mit dem Säure Primer von Standox gearbeitet?
https://www.standox.com/de/de_DE/produc ... U3100.html
- Pieperniels
Hat jemand Erfahrungen mit Getrieben von TCI und/oder Performance Automatic?
Hab verschiedene in der engeren Auswahl:
1.) C6 von TCI
https://www.summitracing.com/parts/tci-411205p2
2.) 700r4 von TCI
https://www.tciauto.com/4x-four-speed-t ... 550hp.html
3.) C4 von Performance Automatic
https://www.summitracing.com/parts/pma-pass26104
Würde mich sehr über eure Erfahrungen freuen.
Niels
1.) C6 von TCI
2.) 700r4 von TCI
Niels
- Pieperniels
Und hat jemand schon mal Krümmer selbst gebaut?
Stehe vor der Entscheidung was die beste Wandstärker wäre. 2mm oder 2,6mm?
Das ist nur ein Beispielbild
- Dateianhänge
- 3755365F-8484-4ED6-9117-3B1D49B1A5CC.jpeg (74.08 KiB) 3879 mal betrachtet
Ja... der wird allerdings gerne auch als Füller angeboten.... ist aber keiner.Pieperniels hat geschrieben: ↑17. Mai 2020, 08:24
Der wird i.d.R. dünn vor dem eigentlichen Füller als Rostschutz aufgespritzt.
Und er funktioniert max 1 Woche ohne überlackieren (auch mit Füller, da jedoch etwas länger) bevor sich wieder der erste Flugrost bildet. Ich setze Überwiegend Dynacoat (100% Sikkens) ein. Und würde dir da den 2K epoxi Primer empfehlen...
mem
- Pieperniels
Habe gerade eine interessante Schadstelle entdeckt. Hat jemand so eine Blattfederaufnahme schon mal gesehen?
- Super Rhino
72 Fairmont XY GT 351C
92 Mustang GT Convertible
heftig !
Das Batterieblech von meinem Falcon hat auch so ausgesehen, allerdings hat da jemand mit der Flamme hartgelötet
So wie ich das sehe, ist das ja ein mehrfach gekanteter und zusammengepunkteter Blechkasten, also relativ einfach nachzufertigen.
Schweissen würde ich die Risse auf gar keinen Fall, zumindest nicht mit SChutzgas (MAG). Dadurch wird das Ganze noch spröder und reisst in kürzester Zeit wieder.
Autogen schweissen KÖNNTE klappen, wenn man sich das zutraut
Viele Grüße
Andi
Andi
- Pieperniels
Mein erster Gedanke war auch das da viel Wärme mal eingeflossen ist.Super Rhino hat geschrieben: ↑10. Jun 2020, 23:03![]()
heftig !
Das Batterieblech von meinem Falcon hat auch so ausgesehen, allerdings hat da jemand mit der Flamme hartgelötet![]()
Autogen schweissen KÖNNTE klappen, wenn man sich das zutrautdadurch wird zumindest weitgehend eine Versprödung vermieden.
Abkanten von 3mm stahl kann ich leider nicht. Da dürfte nichts gescheites bei rauskommen.
Hatte überlegt es mit Schutzgas zu schweißen und ein 1,5mm Versteifungsblech das an den Seiten hoch geht anzupunkten. Als zusätzliche Versteifung.
Bin mir aber noch unsicher
- Super Rhino
... Dann würde ich mir diese Kästen bei einem Metallbaubetrieb machen lassen, an der Stelle laufen die Kräfte der Blattfedern in die Karosserie, da sollte man keine Kompromisse machen.
Viele Grüße
Andi
Andi
- 7749 Zugriffe
3. Jun 2025, 09:20
- 14 Antworten
- 7345 Zugriffe
5. Mär 2025, 20:44
- 14 Antworten
- 15263 Zugriffe
3. Jun 2025, 05:53
- 1838 Zugriffe
Letzter Beitrag von behemot2
20. Jul 2026, 17:52
- 15 Antworten
- 4066 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
24. Feb 2026, 21:08
