C6 Automatikgetriebe Schaden
Fbronco
Fuhrpark: 1967 Ford Galaxie
1980 Ford Bronco
1988 GMC Vandura
Beitrag von Fbronco » 23. Mai 2020, 13:53
Heute habe ich das Getriebe bei meinem Ford Bronco ausgebaut weil es undicht ist. Ich hatte vor die Wellendichtringe für Ölpumpe und Wandler zu tauschen. Leider ist doch mehr defekt (siehe Bilder). Das Getriebe funktioniert noch einwandfrei. Was muss alles getauscht werden? Und kann mir bitte jemand kurz erklären wie ich am besten vorgehe wenn ich die Ölpumpe ausbauen will?
Likes vergeben: 1383 x
Likes erhalten: 1099 x
Beitrag von Henk » 23. Mai 2020, 14:59
@Wegamaster Kai, da kannst Du doch sicher genaue Anleitung geben, oder ?
Wegamaster
1969er Mercury Cougar 1ofmany
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von Wegamaster » 23. Mai 2020, 18:25
Vielleicht kann Fbronco noch ein paar Fotos reinsetzen, tue mich mit dem erkennen etwas schwer. Wenn du nur die Ölpumpe rausnimmst um den Simmering zu wechseln würde ich das Getriebe senkrecht stellen, damit dir nicht alle Einzelteile entgegenkommen. Aber bau dir einen Abstandhalter, nicht auf die Ausgsngswelle stellen.
Musst die Schrauben an der Ölpumpe lösen und dann senkrecht nach oben raus. Anschließend kannst du die Ölpumpe öffnen, den alten Simmering rausschlagen und nen neuen rein.
Die Pumpe danach mit neuen Dichtungen super vorsichtig wieder einsetzen. Keine Gewalt, ganz vorsichtig. Auf dem Schaft sind metallene Dichtringe die ganz schnell "Knack" machen, wenn man nicht aufpasst. Alles wieder mit Drehmoment anziehen.
Gruss Kai
Fbronco
1980 Ford Bronco
1988 GMC Vandura
Beitrag von Fbronco » 23. Mai 2020, 18:54
Vielen Dank schon mal! Ich versuche Montag die Pumpe rauszunehmen. Hast du noch ein Tipp was ich machen kann wenn die Pumpe schwer rausgeht?
Wegamaster
Beitrag von Wegamaster » 23. Mai 2020, 19:04
Beim AOD gibt es zwei Bohrungen mit Gewinde, wo man einen Gleithammer reinschrauben kann. Allerdings glaube ich das das beim C6 nicht so ist.
Man kann von innen ein wenig hebeln, aber dafür müsste dann auch noch der Valve Body raus. Versuchs erstmal so.
Gruss Kai
Likes vergeben: 2269 x
Likes erhalten: 884 x
Beitrag von Braunschweiger » 23. Mai 2020, 19:43
Man solle es aus dem Getriebe, von innen heraushebeln.
C6 pump
Veterano
Fuhrpark: Ford F100 1970 FE 390
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Veterano » 23. Mai 2020, 19:48
Moin.
Sobald du an den Input Shaft gehst sollte das Getriebe senkrecht positioniert werden. Die Planetenlager oder Anlaufscheiben im Getriebe verrutschen sonst. Bei der Montage kannst du diese mit geeigneter Montagepaste fixieren. In die Ölpumpe habe ich in die Schraubenlöcher Gewinde geschnitten um diese mit einem Zughammer lösen zu können.
Viele Grüße und viel Erfolg!
PS: Explosionszeichnungen findest du im Netz. Ein paar Videos zum c6 gibt es bei Youtube.
Wegamaster
Beitrag von Wegamaster » 23. Mai 2020, 20:22
23. Mai 2020, 19:43
Jau, aber ich dachte er wollte so wenig Aufwand wie nötig machen. So wie du es hier postest ist es genau richtig, aber ich hatte das so verstanden, dass er nur vorne dran wollte.
Gruss Kai
Beitrag von Braunschweiger » 23. Mai 2020, 20:49
Hatte ich auch so verstanden, doch manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen dann klappt was nicht und bevor mehr kaputt geht, weiß er wenigstens das es auch Alternativen gibt.
Wegamaster
Beitrag von Wegamaster » 23. Mai 2020, 21:03
Da hast du recht.
Gruss Kai
