Servus Jungs,
ich habe bei meinem 4100 Autolite kein Dashpt verbaut, obwohl es für ein sanfteres Zurückregeln in den Leerlauf sicher sinnvoll wäre.
Ich habe während meiner Suche nach dem 4100 bei den meisten angebotenen Vergasern kein Dashpot gesehen.
Gibt es einen Grund dafür, dass es viele weglassen?
Ich würde evtl. eines nachrüsten wollen.
Michael
- Gehe zum letzten Beitrag Sun "Tach Transmitter" und "transistorized ignition ...
- Gehe zum letzten Beitrag Auktion bei RD Classics
- Gehe zum letzten Beitrag F250 aus 1986 Füllmenge R134A
- Gehe zum letzten Beitrag Grüße aus Marburg
Dashpot Autolite Vergaser
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 691 x
- Likes erhalten: 404 x
Ich vermute das die meisten den weglassen, liegt daran das der Dashpod knapp 50$ kostet und es zur not auch ohne funktioniert.
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 349 x
- Likes erhalten: 336 x
Hi Michael,
da du n Schalter hast, braucht dein Vergaser kein Dashpot.
Du fährst immer mit Kraftschluss. Der Motor kann mit eingelegtem Gang nicht ausgehen.
Anders beim Automat.Wenn hier das Gas abrupt weggenommen wird kann die zu schnell schliessenden Drosselklappen den Motor abwürgen.Diese kleine Dose soll ein langsames Schließen der Drosselklappen bewirken.
Der Automat "reisst" den Motor auch nicht mehr an.
Da ich nicht der große Erklärbär bin,hoffe ich das es in etwa so stimmt was ich erzählt habe
- Dude
- Likes vergeben: 7 x
- Likes erhalten: 7 x
Bei 50$ kann das natürlich ein Argument sein...
Ja, Martin, da streiten sich die Gelehrten.
Brauchen tut man es mit Schalter vielleicht nicht unbedingt, allerdings gilt auch da, dass ein sanfteres Zurückregeln in den Leerlauf nicht schaden kann.
Aufgrund eines etwas lockeren throttle shaft levers hatte ich seinerzeit die Rückholfeder recht stramm eingestellt.
Da führte der abrupte Sprung in den Leerlauf auch beim Schalter fast zum Absterben.
Michael
Michael
Michael
- 546 Zugriffe
28. Sep 2023, 08:10
- 876 Zugriffe
18. Jan 2023, 17:47
- 572 Zugriffe
31. Okt 2022, 08:39
Vergaser Autolite 2100 C4AF-B auf 66er Mustang 289cui
von Petroford » 16. Jan 2024, 18:21 » in Technikfragen - 2 Antworten
- 254 Zugriffe
Letzter Beitrag von Petroford
22. Jan 2024, 11:25
- 294 Zugriffe
5. Apr 2024, 21:31
