Glassicherung sehr heiß?
Likes vergeben: 320 x
Likes erhalten: 206 x
Beitrag von Parklane » 24. Mär 2020, 19:38
Hallo Leute,
ich frage mal in die Runde.
Durch einen Zufall habe ich festgestellt das die Glassicherung 9A für die komplette Innenbeleuchtung und Uhr recht heiß wir nach einiger Zeit.
Wenn ich die Tür öffne brennen mindestens die beiden Begrenzungsleuchten der Türen, die Domelampe und noch eine in der Mittelkonsole für den Fond.
Laut meiner Messung nach ca.10 Minuten hat die Sicherung an den Polen ca.70 Grad, kann das sein oder ist da was faul :shock:
Eine Info wäre super 👍
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Beitrag von Parklane » 24. Mär 2020, 20:39
GTfastbacker hat geschrieben: ↑
24. Mär 2020, 20:15
das bei den Polen das Zeug heiß ist, ist eigentlich normal ...
Hatte ich mir noch nie genauer angesehen bzw. gemessen 🤔
Dann nehm ich das mal so hin 👍
Likes vergeben: 218 x
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 24. Mär 2020, 21:42
//edit: hier habe ich Mist geschrieben - schnell weg damit :-)
cash666
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 101 x
Beitrag von cash666 » 25. Mär 2020, 00:16
Parklane hat geschrieben: ↑
24. Mär 2020, 19:38
Hallo Leute,
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Welche Sicherung ist es denn genau?
Die Instrumentenbeleuchtung (und nur die) hat eine eigene Sicherung (die kleinste).
Türen und Dome Lampe hängen auf dem Innenbeleuchtungskreis, der auch über die Türkontakte geschaltet wird. Die haben normalerweise keine eigene Sicherung im Sicherungskasten, sondern werden über den Circuit Brake im Lichtschalter mit abgesichert.
Hast du ein Messgerät mit einem Strommessbereich bis 20A? dann könnte man das mal Anstelle der Scherung "einschleifen" und messen was wirklich an Strom fließt.
Chris
edit:
Sicherungen sollten nicht heiß werden, es sind eben keine Glühbirnen ;-) Die Frage an der Stelle ist: ist die Sicherung für den Strom ausreichend dimensioniert?
***Electronic Customs***
Beitrag von Parklane » 25. Mär 2020, 09:27
25. Mär 2020, 09:15
24. Mär 2020, 20:39
24. Mär 2020, 20:15
das war ja auch eher in Betracht auf unsere östlichen Nachbarn geschrieben ... :roll:
jetzt habe ich es auch verstanden 🤦‍♂️😄
