Welcher Peilstab für 67er C4 Getriebe mit B&M Ölwanne?
- Axel
1998 Ducati Monster
Hätte gerne: 1966 Galaxie 427ci Nascar Style - Likes vergeben: 42 x
- Likes erhalten: 34 x
Hat jemand von Euch ein C4 Getriebe mit 64-73 C4 B&M Aluminium Ölwanne - 2 Liter Mehrvolumen?
Vor einiger Zeit hatte ich den Peilstab verloren und ein neues Set verbaut:
Allstar Performance 69127 Locking Trans Dipstick Ford C-4 Pan Fill. Bin mir nicht sicher, ob die Füllhöhe stimmt, da ich bei meinem ca. 6mm oberhalb der max Marke liege. Im mittleren Bereich greift das Getriebe nicht.
Hat das auch jemand verbaut? Wenn ja, passt das mit der richtigen Füllhöhe?
Wenn nein, welchen Peilstab/Rohr habt ihr verbaut?
- Wegamaster
- Likes erhalten: 23 x
Der Peilstab ist nicht abhängig von der Ölwanne.
Die Ölwanne ist tiefer als die Originale, der Filter etc. ist doch aber gleich. Folglich brauchst du genau die gleiche Füllhöhe wie mit der Originalen Ölwanne. Du hast einfach nur mehr Volumen nach unten.
Also miss nen originalen Peilstab und mach auf deinem nachgekauften entsprechende Markierungen.
Davon abgesehen:
Pan Fill= Peilstab geht seitlich in die Ölwanne, einen solchen hast du offenbar gekauft.
Case Fill= Peilstab geht ins Gehäuse des C4. So ist es bei den meisten. Ist also (wenn dein Peilstab ins Gehäuse geht) eigentlich der falsche Peilstab den du gekauft hast.
Davon abgesehen:
Zuletzt geändert von Wegamaster am 19. Jan 2020, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Kai
- Likes erhalten: 1278 x
Du hast 'n PanFill C4???
- Wegamaster
Ich hab auch grad nochmal nachgelegt Heiner
Gruss Kai
Also, mal wieder 2 Blöde, ein Gedanke?
- Axel
1998 Ducati Monster
Blöderweise hatte ich den alten damals verloren und nicht mehr wiedergefunden. Somit habe ich keine Referenz mehr.Wegamaster hat geschrieben: ↑19. Jan 2020, 17:42...
- Wegamaster
Wie immer...
Gruss Kai
- Wegamaster
Moin Axel,Axel hat geschrieben: ↑19. Jan 2020, 17:59Blöderweise hatte ich den alten damals verloren und nicht mehr wiedergefunden. Somit habe ich keine Referenz mehr.Wegamaster hat geschrieben: ↑19. Jan 2020, 17:42...
Das ist mal nicht so häufig. Dann musst du wen finden, der für dich misst.
Gruss Kai
- Wegamaster
Wo ich gerade nochmal nach den Wannen geguckt habe: warum verlängert b&m den Filter nach unten? Ist doch sinnlos, oder ist das Öl da unten tatsächlich so viel Kühler?
Gruss Kai
- 3026 Zugriffe
Letzter Beitrag von Manu
6. Dez 2024, 18:57
- 4430 Zugriffe
1. Apr 2025, 20:23
- 527 Zugriffe
Letzter Beitrag von landeigt
25. Jun 2026, 17:08
- 1058 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lilcammer
3. Sep 2026, 14:33
- 12 Antworten
- 8148 Zugriffe
Letzter Beitrag von Balu
26. Mai 2026, 09:49
