MarcHi
Fuhrpark: Mustang 1966, Fairlane 1967
Beitrag von MarcHi » 2. Mai 2019, 13:57
Hi Harald, hi Henk,
verstanden! danke fürs erklären! :oops: :D
Gruss MarcHi
390cui
Fuhrpark: 1966 Ford Mustang Coupé
1967 Ford Galaxie Fastback
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 13. Sep 2019, 13:09
dieses Thema ist wahnsinnig interessant, vielen Dank für Eure wertvollen Beiträge!
Folgende Frage bewegt mich:
Wenn ich einen Reluktorarm mit kennzeichnung 13L habe und möchte aber keine Verstellung von 26 Grad, sondern nur 22 Grad, müsste ich mir einen "11L" bauen.
Feile ich mich durch abblitzen mit der Zündpistole an "11L" heran oder kann ich das schon im Vorfeld berechnen?
Deine Frage wird auf der ersten Seite im ersten Beitrag inkl. Maß beantwortet!
CU Max
Likes vergeben: 1387 x
Likes erhalten: 1107 x
Beitrag von Henk » 13. Sep 2019, 20:48
@390cui Deine Frage wird auf der ersten Seite komplett beantwortet inkl Maßangaben für "11L" bzw 22°
390cui
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 16. Sep 2019, 16:01
Dann wird es vermutlich so sein, dass der Unterschied die Aussparung, die den Verstellbereich begrenzt, von einer Nummer zur nächstgrößeren 0,026" ist, also metrisch 0,66 mm größer ist.
Hab ich es so richtig verstanden?
CU Max
Likes vergeben: 2312 x
Likes erhalten: 893 x
Beitrag von Braunschweiger » 16. Sep 2019, 17:54
Der 11L ist kleiner im Ausschnitt, deinen 13L, besser den 15/18L, musst du aufschweissen dann behältst du den Orginalen Reluktorarm und dann auf das, von Henk genannte Maß passend feilen.
390cui
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 17. Sep 2019, 12:19
Also dann habe ich es verstanden, danke nochmals!
Ich habe nur den einen Reluktorarm und werde nach einer Möglichkeit suchen, die Veränderung wieder rückgängig machen zu können.
Mal sehen, was sich dafür anbietet.
Der Schrumpfschlauch wurde glaube ich schon erwähnt.
CU Max
Beitrag von Henk » 17. Sep 2019, 12:37
390cui hat geschrieben: ↑
17. Sep 2019, 12:19
Versteh ich nicht warum Du es Dir so schwierig machst, die 15 oder 18L Seite wird eh nicht benötigt.
Die kannst Du beruhigt aufschmeissen und dann auf mass feilen, solltest Du nochmal was ändern kannst Du jederzeit wieder auf die 13L Seite wechseln oder die 15/18L Seite nach bedarf abändern.
Wichtig ist nur die grade Bezugskante bleibt, die auf beiden Seiten identisch ist.
390cui
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 17. Sep 2019, 17:16
Henk, jetzt bin ich bei Dir, jetzt ist entgültig der Groschen gefallen.
CU Max
Likes vergeben: 758 x
Likes erhalten: 349 x
Beitrag von The Galaxie » 12. Jan 2020, 16:41
Henk hat geschrieben: ↑
18. Jan 2018, 09:09
Sollte so wie oben beschrieben bei allen FoMoCo Verteilern funktionieren !
Habe einen PerTronix Verteiler,sieht der ähnlich vom Innenleben her aus?....weiß das irgendjemand?
funktioniert das bei dem auch?
Gruß Ralf
Fairlane 63
302HO 5 speed
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 21 x
Beitrag von Fairlane 63 » 12. Jan 2020, 18:23
Ich habe einen defekten pertronix 1 Verteiler da und da stehen keine Zahlen drauf. Hab aber auch noch nicht gemessen um einen Vergleich zu haben.
Mfg Basti
