- Gehe zum letzten Beitrag 2 Zylinderköpfe C3OE - Ford small block 260 289 302 ...
- Gehe zum letzten Beitrag Leerlaufproblem - ich bin ratlos
- Gehe zum letzten Beitrag 100 Jahre Route 66
C6 - Überholung des 3-Gang Automatikgetriebes
- osi-v8
- Fuhrpark: 1966er OSI V8
- Likes erhalten: 260 x
letzter Check, einstellen des Bremsbands und "Reste"
Nun kann man noch nach Vorgabe das Bremsband einstellen und mit der Mutter kontern.
Ein letzter Check bevor die Ölwanne wieder drauf kommt
Und ein Blick in die "Reste-Ecke"
That's it
That's it
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2140 x
- Likes erhalten: 805 x
Danke dafür, das du das mit uns teilst, ein C4 hatte ich ja schon überholt, vielleicht kommt ja mal ein C6
da ist diese Lecktüre sehr hilfreich.
Danke und gruß Harald
- Wegamaster
- Likes erhalten: 23 x
Moin Harald,
Das C4 ist ein einfaches und fix gemacht.
C6 ist schon ein bißchen anspruchsvoller, hat aber den (finde ich) schöneren Valvebody.
Blöd ist, wie Carsten schon schrieb, dass du ab bestimmten Baujahren Dichtungsprotektoren brauchst, weil es L-förmige Dichtungen sind, die du sonst sofort beim Einbau zerstört hast.
FMX geht ohne Protektor fast gar nicht.
Beim AOD hast du sogar 7 verschiedene Protektoren ohne die du es nicht überholt bekommst.
Gruss Kai
Gruss Kai
Gruss Kai
Kai, danke für den Hinweis, das ist wichtig zu wissen.
Ja, das C4 mag einfach sein, da ich das zu Anfang meiner "Karriere" gemacht habe, war das genauso wie das Differential, eine Herausforderung
Diese Schrauberberichte hier, sind Gold wert.
- Stephan-84
- Fuhrpark: 65 Mustang FB, 1955 F100
- Likes vergeben: 18 x
- Likes erhalten: 9 x
Schöner Bericht! Hatte ihn vorher schon im anderen Forum gelesen.
Finde es gut, dass du ihn hierher umziehst und der Bericht auch wenn das andere Forum tatsächlich zumacht weiter verfügbar ist.
- osi-v8
Kleines Update zu meinem C6 Automatik Getriebe.
Revision 2017/18
Einbau und erste Fahrt 2022
Während der ersten Kilometer mit meinem kpl. restaurierten Pick Up stellte ich fest das mein C6 den 2.Gang übersprang. Auch manuell geschaltet fühlte sich der 2te an wie "N" (neutral).
Alles andere funktionierte einwandfrei. Eine Öldruckmessung an dem einzigen Port vor der Schaltwelle war in allen Gängen sonst auch unauffällig.
Also kamen zur Ansteuerung des 2ten Gangs nur der Intermediate Servo oder das ValveBody in Frage.
Revision 2017/18
- osi-v8
Intermediate Servo
Ich hatte den originalen "D"-Code Servo mit neuen O-Ringen damals wieder verbaut.
Meine Vermutung war das ich ev. falsche O-Ringe verbaut hatte und daher der Druck des Servos nicht aufgebaut werden konnte.
Da immer von dem "R"-Code Servo, als Repro Variante von div. Anbietern erhältlich, in div. Foren als lohnenswertes Upgrade berichtet wurde, hatte ich mir bei Rockauto einen mitbestellt.
Zuletzt geändert von osi-v8 am 23. Okt 2023, 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
- osi-v8
Dann noch ein Air-Check Tool gebastelt, da man den Port (vorher ValveBody ab) aufgrund der Form so schlecht mit Finger und Luftpistole abdichten kann.
Im Vergleich zum D-Code Servo war der R-Code wesentlich "aggressiver" im Ansprechverhalten, siehe Video:
https://youtube.com/shorts/9C1bL1AaIy4? ... A68dtS6STm
Geilomat, das isses, dachte ich........Valve Body wieder rein, alles zusammen gebaut, Öl wieder drauf, Probefahrt,............
........wieder kein 2ter Gang
- osi-v8
Valvebody also doch nochmal raus und zerlegen
Und wenn wir schon mal dabei sind kann auch gleich noch ein Shift Kit mit rein.
Wenn man die Artikelnummer hat geht sehr viel auch wieder über Rockauto.
TransGo 67-1&2
TransGo 67-1&2
- osi-v8
Danach wieder alles einbauen, Öl drauf und mit gedrückten Daumen eine erneute Probefahrt
DA ISSER
der 2te Gang :!
Und mit eingestellter Zündung sowie neuem Vergaser Setup (Nadeln & Federn, daher auch die AFR Anzeige) geht alles am Getriebe was gehen soll.
Inklusive manuellem Schalten, Automatik Modus sowie Kickdown
https://youtu.be/qiYpY3w3v0M?si=B54Br1rMLzqaE4sd
Jetzt geht der Ofen auch mal ein bisschen vorwärts
Falls also nochmal jemand auf der Suche nach dem zweiten Gang beim C6 ist, vielleicht wird er mit der Anleitung hier fündig.
Grüße von der Werkbank
DA ISSER
- 17 Antworten
- 19794 Zugriffe
20. Nov 2024, 13:17
