Ausststattungsinformation zum Auto?
Likes vergeben: 289 x
Likes erhalten: 176 x
Beitrag von Parklane » 3. Dez 2019, 11:56
Hallo Leute, mal wieder eine Frage in die Runde, weiß jemand ob es die Möglichkeit gibt rauszufinden wie mein 65er Mercury ParkLane ausstattungsmässig ausgeliefert wurde?
Habe irgendwie den Verdacht das der Wagen Klima hatte, so richtig nachvollziehen kann ich das aber nicht 🤔
Eine Info oder Tip wäre super 👍
Zuletzt geändert von Parklane am 3. Dez 2019, 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
Likes vergeben: 201 x
Likes erhalten: 663 x
Beitrag von burnout » 3. Dez 2019, 13:12
bei Deinem Baujahr hast Du leider Pech, ab 1967 gibt es die Marti Reports: http://www.martiauto.com/
Beitrag von Parklane » 3. Dez 2019, 13:26
:roll:
burnout hat geschrieben:
3. Dez 2019, 13:12
Na super, was auch sonst :(
Wäre ja auch zu schön gewesen :roll:
Hatte nämlich schon gesucht nach einem Schild oder so, weil die beiden Spakken bei Dmax an ihrem 69er Coronet auch so ein Schild hatten, Fendertag oder so.
Aber besten Dank 👍
Beitrag von burnout » 3. Dez 2019, 13:59
Mit ein wenig Glück findest Du am Kabelbaum unterm Armaturenbrett oder unter den Sitzen in den Federn noch einen Zettel mit dem Build Sheet. Da steht sowas auch codiert drauf. Aber die sind meistens schon komplett weggebröselt über die Jahre...
Beitrag von Parklane » 3. Dez 2019, 14:06
3. Dez 2019, 13:59
Falls ich an die Teile mal ran muss werde ich mal nachsehen 👀
Beitrag von Parklane » 3. Dez 2019, 18:38
GTfastbacker hat geschrieben:
3. Dez 2019, 18:24
da sollten doch spuren der Klima zu finden sein: Luftauslässe, Klimaregelung, Kabel zum Lüftermotor etc. sowas baut doch keiner um oder zurück ...
Ja, die ganze Regulierung der Lüftung via Unterdruck und Verkabelung für Klima ist vorhanden, ob aber eine Klima ab Werk montiert war bleibt aber trotzdem offen, da wo die Schläuche nach innen gehen sollten für die Klima ist nichts zu erkennen, als ob da nie was gewesen ist 🤔
in den 54 Jahren kann natürlich viel passiert sein, dann hat sich aber jemand Mühe gegeben das so zurück zu rüsten.
