Getriebe 3Gang Schalter
- chrstange
- Fuhrpark: 1966 Ford F100 Short Bed
1966 Mercury Comet Cyclone - Likes vergeben: 6 x
- Likes erhalten: 5 x
Ich müsste noch ein 3 Gang von einem Pickup liegen haben. Das hat auf jeden Fall das kurze Gehäuse hinten und nicht aus Alu. Kann morgen ggfs ein Bild machen wenn ich in der Halle vvorbeikomme.
- picsro
- Fuhrpark: Ford F100 Bj.1971 360CUI
@John
Jetzt stand ich kurz davor, mit Basteln anzufangen. Leider ist die Länge der Welle nicht der einzige Unterschied. So langsam fange ich an zu zweifeln, ob das überhaupt das Originalgetriebe ist. Ich habe ein revidiertes gefunden mit passender Bezeichnung und auch mit kurzer Welle, das ist allerdings für einen Bronco. Bisher habe ich keine Infos gefunden, ob die damals im F100 und im Bronco die gleichen Getriebe verbaut haben.
Ford F100 | Bj 1971 | 360 CUI
- picsro
hm, das sieht mir aber nach reichlich Umbaumaßnahmen aus Das wäre dann ein Floor shifter oder? uih uih
Ein Angebot hab ich jetzt noch bekommen und hoffe, das es das richtige ist. Soll ein neues sein (ich vermute eher revidiert) mit 1 Jahr Garantie ohne km Begrenzung für 1900€. Kann mich noch nicht entscheiden, ob das gut ist. Aber ich vermute jeder Umbau würde teurer werden.
- Likes erhalten: 401 x
Ganz sicher sogar.... auf Automatik ginge noch....
Hmmm... da geh ich nicht ganz konform... ich hab/mag beides!
Was meinst du mit jeder Umbau wird teurer werden? Also der Umbau von manueller Lenkradschaltung auf manuellen floorshift ist kein Hexenwerk und kostet auf jedem Fall weniger als 1900Euro das habe ich gerade im Winter bei meinem Fairlane gemacht die Kosten lagen so bei 500Euro Material aber ich weiss nicht wie sich das beim pickup verhält und bei dir kommt ja so oder so noch ein neues Getriebe bzw. eine Überholung des alten dazu.
Gruss
Klaus
Klaus
- 629 Zugriffe
2. Aug 2022, 20:01
- 143 Zugriffe
14. Apr 2024, 18:31
- 1316 Zugriffe
23. Jun 2022, 13:00
Anlasser/Ministarter, Ford SB, Schalter, 164 Zähne
von 70Sportsroof302 » 29. Dez 2023, 08:13 » in Gesuche - 0 Antworten
- 288 Zugriffe
29. Dez 2023, 08:13
- 557 Zugriffe
Letzter Beitrag von 428CJ
10. Jun 2023, 11:18
