Seite 1 von 1
Suche Luftfiltergehäuse 429 4V
Verfasst: 18. Aug 2024, 09:14
von Wagonmaster
Moin Zusammen,
ich suche für meinen 73er LTD einen originalen Luftfilterkasten (siehe Foto). Die üblichen Verdächtigen (ebay & co) sind mir bekannt. Bevor ich jedoch dort intensiver als bisher suche, wollte ich einmal hier nachgefragt haben.
Beste Grüße,
Benni
Re: Suche Luftfiltergehäuse 429 4V
Verfasst: 18. Aug 2024, 15:06
von Fairlane67
worin liegt denn das ”Problem ”?
Verfasst: 18. Aug 2024, 21:46
von Wagonmaster
Fairlane67 hat geschrieben: ↑
18. Aug 2024, 15:06
Ich möchte gerne meinem Motörchen eine kühlere Luftzufuhr ermöglichen. Die Ford Ingenieure haben sich ja damals schließlich was dabei gedacht.
Ich mochte den offenen Luftfilter sowieso noch nie so richtig.
Verfasst: 18. Aug 2024, 23:48
von Snickers
Wagonmaster hat geschrieben: ↑
18. Aug 2024, 21:46
18. Aug 2024, 15:06
Ich habe Jemanden gefunden der einen THUNDERBIRD von 72 fährt der noch komplett ist im Motorraum insbesondere die Luftzufuhr. Da ich auch das Problem habe mit fehlenden Kasten habe ich ihn Gefragt ob er seine Teile zum scannen und dann in den 3 D-Drucker. Ich denke das würde bei dir auch Passen weil Baukasten von Ford. Vielleicht hast du Interesse 🤔Mfg😎
Verfasst: 19. Aug 2024, 12:58
von Wagonmaster
Snickers hat geschrieben: ↑
18. Aug 2024, 23:48
Hi Stephan,
hast du das schon gedruckt? Aus welchem Material? Konntest du schon Erfahrungen bezüglich der Haltbarkeit/Temperaturbeständigkeit sammeln? Klingt auf jeden Fall interessant, wobei mir die Ausführung aus Metall wohl lieber wäre.
Grüße,
Benni
Verfasst: 19. Aug 2024, 21:39
von Snickers
Servus Benni, nein habe noch keine Erfahrung gemacht aber davon Gehört und da ich nichts finde ist es ein Versuch wert. Der Eigentümer des Donnervogels würde mir die Originale zur Verfügung stellen wenn es Richtung Winterpause geht, bin aber schon dran wegen Material usw. Zur Not könnte man auch ein Muster erstellen, natürlich etwas kleiner dann mit Blech ummanteln und den Muster Kern entfernen. 🤓 Mfg 😎
Verfasst: 21. Aug 2024, 09:47
von Wagonmaster
19. Aug 2024, 21:39
Moin Stephan,
das klingt in meinen Ohren aber extrem zeitaufwändig. So einfach stelle ich mir das nicht vor, das dann anschließend mit Blech zu "ummanteln". Solltest du das Thema weiter verfolgen, halte mich gern auf dem Laufenden.
Ich würde erstmal nach Originalteilen suchen. Vielleicht kennt ja jemand von euch jemanden, der jemanden kennt, der das Luftfiltergehäuse herum zu liegen hat und nicht mehr benötigt.
Grüße,
Benni
Verfasst: 21. Aug 2024, 19:25
von Snickers
Moin Benny, ich will endlich so ein Kasten bzw. den Rest das Vordere ist ja da. Ich werde berichten wenn ich soweit bin, vielleicht kommst du dann auch auf den Geschmack übrigens mit DC04 ist das ummanteln kein Problem die offene Seite dann CUSI 3 Löten oder Schweißen. Mfg 😎
