Bolzen Kipphebelwelle 390 FE
bibo1502
Fuhrpark: Ford Mustang 1964 1/2 (289 D-Code)
Ford F250 Camper Special 1968 (390 FE)
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von bibo1502 » 25. Mai 2023, 22:52
Moin Zusammen!
Ich benötige den langen Bolzen für die Kipphebelwelle (der für die Ölbohrung) für meinen FE 390.
Bei mir ist auf der einen Seite leider ein normaler Bolzen verbaut.
Hat vielleicht jemand einen rumliegen, und würde mir diesen verkaufen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Steven
Beitrag von 428CJ » 26. Mai 2023, 05:40
Du kannst normale Schaftschraube in der Länge nehmen, beidseitig.
Kommt eh zuviel öl oben an.
bibo1502
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von bibo1502 » 26. Mai 2023, 10:07
428CJ hat geschrieben:
26. Mai 2023, 05:40
Ok, alles klar! Der originale Bolzen hat ja noch eine Verjüngung im unteren Teil. Ist die nicht so wichtig?
Gruß Steven
Likes vergeben: 155 x
Likes erhalten: 286 x
Beitrag von IwI540 » 26. Mai 2023, 10:11
Naja, irgendeinen Grund wird die Verjüngung schon haben, aus Jux & Dollerei wird so´n Teil wohl nicht verwendet..... :?:
bibo1502
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von bibo1502 » 26. Mai 2023, 10:31
IwI540 hat geschrieben:
26. Mai 2023, 10:11
Das war auch mein Gedanke!?
Aktuell ist ein Kurzer normaler Bolzen montiert. Das ist mit Sicherheit nicht richtig.
Gruß Steven
Likes erhalten: 1097 x
Beitrag von Schraubaer » 26. Mai 2023, 12:20
Moment, kapiere ich gerade etwas nicht richtig? Der Rockershaft erhält sein Öl doch von dieser Schraube?! Jetzt soll da jetzt kein Öl nötig sein?!
Oil diagram 1.jpg (60.87 KiB) 1864 mal betrachtet
Beitrag von 428CJ » 26. Mai 2023, 13:35
Da wird schon wieder die Aussage verdreht um mich wie ein Idioten dastehen zu lassen. Aus " da kommt eh zuviel Öl oben an" wird flugs "da wird kein Öl gebraucht"
Bitte den Unterschied zwischen zuviel und kein googlen....dann nochmal fragen
bibo1502
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von bibo1502 » 26. Mai 2023, 13:40
Der linke Bolzen ist der, der benötigt wird. Rechts ist der, der verbaut ist.
Ich könnte natürlich versuchen einen Standard Schaftbolzen in der richtigen Länge entsprechend zu verjüngen.
Gruß Steven
Likes vergeben: 1140 x
Likes erhalten: 815 x
Beitrag von Henk » 26. Mai 2023, 13:51
Das Öl geht an der Verjüngung vorbei und ja, da kommt mehr Öl an, als tatsächlich benötigt wird.
Das Problem ist eher das daß Öl nicht schnell genug zurück fließt.
Wenn man Stehbolzen verwendet haben die an der Stelle auch keine Verjüngung.
Der @Thomas P müsste jetzt theoretisch einen solchen Stehbolzen über haben 🤪
Likes vergeben: 520 x
Likes erhalten: 263 x
Beitrag von The Galaxie » 26. Mai 2023, 13:56
Ich schaue zuhause mal,ich meine das ich noch 2 Kiphebelwellen liegen habe.......ich sag nachher mal bescheid
Gruß Ralf 8-)
