- Gehe zum letzten Beitrag 1971 Country Squire zu verkaufen
- Gehe zum letzten Beitrag Saisoneröffnung Oldtimer IG Osnabrück
- Gehe zum letzten Beitrag Frage Viskosität Differenzialöl
- Gehe zum letzten Beitrag Servounterstützung im Stand bei heißem Motor gering
- FoMoCo Nationals 2023
Hinterachse
- Fuhrpark: 61 Ford Mercury Comet 54 A
- Likes erhalten: 2 x
Hinterachse
Hallo alle Zusammen
Ich habe einen 61 Ford Mercury Comet und habe jetzt feststellen müssen das die Hinterachse defekt
ist das heisst Kegelrad sowie Tellerrad sind schrott.
Hätte da jemand eventuell Ersatzteile oder eine Komplette Achse, vielleicht kennt auch jemand jemanden der eventuell etwas haben könnte.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen da ich im Sommer wieder cruisen möchte.
Schnorri
Schnorri
- Likes erhalten: 397 x
Moin Michael, ich vermute dein Comet hat eine 8" Achse, oder doch eine 9" Achse?
- Likes erhalten: 333 x
Da in der 1.Generation nur Sixbanger und SB verbaut wurden,
wird wohl ne 8" Achse gesucht.
Wenn ich es recht verstehe würde ein Third Member bzw. die Reparatur des vorhandenen ja reichen, oder ?
- Likes vergeben: 85 x
- Likes erhalten: 317 x
Der 61er Comet wird ein 6-Zylinder sein, daher tippe ich auf eine noch kleinere Achse…
Das hier hilft vielleicht etwas bei der Identifizierung:
http://falconfaq.dyndns.org/Rear_Axles/RearAxles01.html
So ganz einfach wird das wohl (zumindest in Deutschland) nicht, die passenden Teile zu finden.
Moin! In der Breite wird die Achse wahrscheinlich anzupassen sein, aber es ist zumindest schonmal eine vom 6-Zylinder. Vielleicht kannst Du damit ja etwas anfangen?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-223-9233
Hi Michael,
interessant?
https://www.mustang-inside.de/viewtopic ... 86#p373786
Btw.wenn du Fragen stellst,solltest du öfters hier reinschauen.
interessant?
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 185 x
- Likes erhalten: 140 x
Die passt gar nicht Martin.... ab 67 sind die normalen 8' Achsen schon breiter als 64 - 66..... und der Comet braucht meines Wissens eine noch schmalere...... Außerdem 6 Zylinder!!.... zumindest kann man davon ausgehen.....Sally67 hat geschrieben: ↑12. Apr 2023, 12:42Hi Michael,
interessant?
Vom 3rd Member ganz zu schweigen
Ich mein ja nur
- 767 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
18. Jun 2022, 18:12
- 534 Zugriffe
7. Nov 2022, 19:38
- 14 Antworten
- 2438 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
29. Jul 2022, 09:31
- 713 Zugriffe
Letzter Beitrag von Philipp
28. Sep 2023, 23:22
- 12 Antworten
- 1153 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
8. Dez 2022, 07:45
