- Gehe zum letzten Beitrag Erstzulassung belegen
- Gehe zum letzten Beitrag 74er Ranchero aus Berlin
- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Galaxie 500 XL, Spiralfeder Vorderachse
- Gehe zum letzten Beitrag Ford F250 1969 Lenkgetriebe undicht
Hinterachse
Schnorri
- Fuhrpark: 61 Ford Mercury Comet 54 A
- Likes erhalten: 2 x
Hinterachse
Hallo alle Zusammen
Ich habe einen 61 Ford Mercury Comet und habe jetzt feststellen müssen das die Hinterachse defekt
ist das heisst Kegelrad sowie Tellerrad sind schrott.
Hätte da jemand eventuell Ersatzteile oder eine Komplette Achse, vielleicht kennt auch jemand jemanden der eventuell etwas haben könnte.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen da ich im Sommer wieder cruisen möchte.
Schnorri
Schnorri
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1398 x
- Likes erhalten: 1119 x
Moin Michael, ich vermute dein Comet hat eine 8" Achse, oder doch eine 9" Achse?
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1319 x
- Likes erhalten: 1124 x
Da in der 1.Generation nur Sixbanger und SB verbaut wurden,
wird wohl ne 8" Achse gesucht.
Wenn ich es recht verstehe würde ein Third Member bzw. die Reparatur des vorhandenen ja reichen, oder ?
- Likes vergeben: 221 x
- Likes erhalten: 722 x
Der 61er Comet wird ein 6-Zylinder sein, daher tippe ich auf eine noch kleinere Achse…
Das hier hilft vielleicht etwas bei der Identifizierung:
http://falconfaq.dyndns.org/Rear_Axles/RearAxles01.html
So ganz einfach wird das wohl (zumindest in Deutschland) nicht, die passenden Teile zu finden.
Moin! In der Breite wird die Achse wahrscheinlich anzupassen sein, aber es ist zumindest schonmal eine vom 6-Zylinder. Vielleicht kannst Du damit ja etwas anfangen?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-223-9233
Hi Michael,
interessant?
https://www.mustang-inside.de/viewtopic ... 86#p373786
Btw.wenn du Fragen stellst,solltest du öfters hier reinschauen.
interessant?
70 Mustang Coupé "same Projekt" - Likes vergeben: 376 x
- Likes erhalten: 369 x
Die passt gar nicht Martin.... ab 67 sind die normalen 8' Achsen schon breiter als 64 - 66..... und der Comet braucht meines Wissens eine noch schmalere...... Außerdem 6 Zylinder!!.... zumindest kann man davon ausgehen.....Sally67 hat geschrieben: ↑12. Apr 2023, 12:42Hi Michael,
interessant?
Vom 3rd Member ganz zu schweigen
Ich mein ja nur
- 6 Antworten
- 3102 Zugriffe
Letzter Beitrag von bernd61hd
8. Sep 2026, 20:31
- 2082 Zugriffe
Letzter Beitrag von spinbird
13. Mai 2026, 19:34
- 4100 Zugriffe
Letzter Beitrag von cash666
10. Mär 2026, 09:07
Identifikation Hinterachse 1967 Galaxie ex-289 cui
von Motorhead » 5. Feb 2026, 19:27 » in Technikfragen - 9 Antworten
- 5791 Zugriffe
Letzter Beitrag von Motorhead
7. Feb 2026, 12:58
- 4018 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lilcammer
27. Aug 2025, 18:34
