Seite 1 von 2
Suche für 68er Fairlane Fan Shroud Lüfter Abdeckung
Verfasst: 21. Nov 2020, 15:39
von FrankDrebin
Hallo Ford Gemeinde,
suche für meinen 68 Fairlane, 302 CID, einen Fan Shroud. Irgendeine passende Lüfterabdeckung. Am liebsten so, wie auf dem Bild beigefügt. Gerne auch an Whatsapp 0176 47317744
Vielen Dank an alle, Grüße
Frank Drebin.
Re: Suche für 68er Fairlane Fan Shroud Lüfter Abdeckung
Verfasst: 21. Nov 2020, 17:52
IRGENDEINE?
Das ist abhängig von der Bauart des Kühlers!
Verfasst: 21. Nov 2020, 19:25
von achimsabi
Hi Frank,
ich hab einen neuen, unbenutzten Fan Shroud von meinem 68er Mustang mit 302 und Standardkühler hier (ich wechsel auf Alu mit E-Lüfter).
Dieser:
https://www.rsb-parts.de/modell-1967/ku ... 351?c=4650
Wenn der bei dir passt, mach mirein Angebot.
Lg Achim
Verfasst: 21. Nov 2020, 23:03
von mem64
21. Nov 2020, 17:52
IRGENDEINE?
🤔..... der Fanshroud oder die Abstandhalter.....?????
Verfasst: 22. Nov 2020, 09:08
von FrankDrebin
Hallo, danke erst mal für die Infos und Angebote.
Der vom 351 passt nicht.
Der Abstand Halter würde mich glücklich machen.
Der kann ja am querträger geschraubt werden.
Also, falls jemand so ein Abstand Halter übrig hat würde ich
mich über ein Angebot freuen.
Verfasst: 22. Nov 2020, 18:16
von achimsabi
Der vom 351er passt nicht...Aha.... interessant, da der Block der gleiche ist bis auf die 1“ höhere deck height...die sich auch null auf den Fan Shroud auswirkt.
Wer den Link anklickt sieht auch,dass er von 289-351 passt...
Verfasst: 22. Nov 2020, 18:23
von Henk
Wenn ich es recht verstehe, wird bei RSB der Mustang als Modell vorausgesetzt, da es sich aber um einen Fairlane handelt wäre ja erstmal zu klären ob Mustang und Fairlane sich den gleichen Kühler teilen.
Verfasst: 22. Nov 2020, 19:05
von burnout
Serienmäßig ist der Kühler der gleiche, aber wir wissen ja nicht, ob in seinem Fairlane noch ein Originalkühler vorhanden ist...
Verfasst: 22. Nov 2020, 19:16
von FrankDrebin
Kein Original Kühler mehr verbaut.
Daher die Variante Abdeckung. Da ist es ziemlich sicher, dass nix anzupassen wäre.
Mir geht's hauptsächlich um einen Schutz vom Lüfter. Mir geht's nicht um mehr kühl Leistung.
Des passt sicher was auch von full Size modellen
Verfasst: 22. Nov 2020, 19:21
von achimsabi
Leuuuuuuteeeeee....daher schrieb ich ja in meinem ersten Post:
Wenn der bei dir passt mach mir ein Angebot.
So schwer is das doch nicht. Breite des Mustangkühlers googeln, zur Not auch die Position der Halterungen und dann durch Nachmessen mit dem eigenen Kühler vergleichen.
So n bisschen Eigeninitiative halt...
