Stecker/Kabelbaum von Duraspark Zündanlage
Havefun
Likes erhalten: 14 x
Beitrag von Havefun » 5. Jul 2020, 13:35
suche die Gegenstücke zu unten aufgeführten Steckern einer Duraspark Zündanlage. Einmal mit drei Polen vom Zündverteiler (hier gerne auch nochmal den abgebildeten Stecker vom Zündverteiler) und einmal zweipolig vom Zündmodul. Wer was gebrauchtes hat bitte melden. Gerne auch kompletten Kabelbaum.
Danke und Gruß
Ralf
derschwabe
Website: http://v8-fabrik.de
Fuhrpark: 1980 F100 Stepside
1967 Mustang Convertible
Likes erhalten: 92 x
Beitrag von derschwabe » 5. Jul 2020, 19:53
Hallo Ralf,
falls du nichts findest, es gibt die Stecker auch bei Rockauto für um die 7€
Den zweier gibts glaube ich nicht, da kann man aber so wie es aussieht einen vierer nehmen.
Max
Havefun
Beitrag von Havefun » 5. Jul 2020, 22:11
Hi Max,
danke habe gerade geschaut bei Rock gibt es da was.
Aber vielleicht hat ja hier jemand noch was liegen und will es los werden?
Gruß Ralf
Ranchero78
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 5. Jul 2020, 22:24
Hab meine auch von Rockauto, die kosten doch nichts und sind neu, willst erhlich dir alte besorgen die auch kurz vorm Zerfall sind ;)
Havefun
Beitrag von Havefun » 7. Jul 2020, 23:40
Den 4er-Stecker für die Zündbox sowie eventuell den 2er gibt es bei Rock.
Finde aber nicht den Stecker für den Zündverteiler mit den 3 Pins. Also wer was hat bitte melden.
Ralf
Likes erhalten: 1280 x
Beitrag von Schraubaer » 8. Jul 2020, 04:34
Warum besorgst Du Dir nicht was aktuelles, besseres aus dem Zubehör?
Havefun
Beitrag von Havefun » 9. Jul 2020, 00:07
@Heiner: Die Duraspark ist normalerweise ziemlich bulettproof und auch bis über 6000rpm Leistungsfähig (meine ist jetzt nach ca. 15 Jahren ausgefallen) und wenn man mehre Coils und Dizzy und Ignition boxes hat versucht man auch dabei zu bleiben. Das Leben ist aber einfacher, wenn man die passenden Stecker bzw. Kabelbaum hat und nicht wie bei meinem Einbau die Stecker fehlen und man dann mit Einzelkabeln frickeln muss.
Gruß Ralf
Beitrag von Schraubaer » 9. Jul 2020, 05:26
Ich meine doch nur aktuelle Steckervarianten, nicht Austausch der Anlage!
Sowas z.B. :
Havefun
Beitrag von Havefun » 9. Jul 2020, 11:30
Das wäre dann Plan B (auf den es wohl hinausläuft)!
Gruß Ralf
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 9. Jul 2020, 16:13
Also wenn man die Duraspark verstanden hat bzw gut eingestellt ist dann läuft die sehr gut.Man muss sich nur reinfuchsen. :)
Hab ja nen Thread zur Duraspark .
Mal abgesehn davon. Was kann es sein das ich Aussetzer hab ? Wagen läuft im Stand und geht aus ,lässt sich sofort starten und läuft ,dann kurz später wieder aus.
Ist das wieder mein Hallsensor im Verteiler der schon wieder nichts taugt ,is quasi neu .
Denke das der Zündfunke einfach kurz weg is. Die Zündspule macht nicht so Aussetzer oder ?
