- FoMoCo Nationals 2023
Fahrwerksteile 67er Galaxie
- Fuhrpark: 68er Mustang 289CUI, 67er Galaxie 500 XL 390CUI
- Likes vergeben: 9 x
- Likes erhalten: 1 x
Servus,
wo bekomme ich am Besten aus Deutschland Fahrwerksteile wie Spiralfedern, Stoßdämpfer Querlenker usw. her?
Gruß... Chris
- Likes vergeben: 85 x
- Likes erhalten: 317 x
- Likes erhalten: 397 x
Das was Christian sagte, da wirst nicht viel finden und wenn doch, wirst ausgenommen wie eine Weihnachtsganz.
- 428CJ
- Likes vergeben: 28 x
- Likes erhalten: 82 x
Gebraucht könnte ich noch was da haben falls ich es nicht schon entsorgt habe
eigentlich nur noch Federn und Dämpfer für vorne und hinten.
Bin mir da absolut nicht sicher welche ich genau brauche
Gruß... Chris
- Dani71
- Fuhrpark: Ford Fairlane two door Club Sedan 61
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 4 x
Servus,
versuchs doch mal hier
https://www.nexpart.de/mobil/default.as ... d=true#012
Händler in Deutschland. Vllt. hat da jemand auch schon Erfahrungen gemacht.
Viele Grüße
Dani
Viele Grüße
Dani
Hast Du niemanden, mit dem Du zusammen Teile dirket aus den USA bestellen kannst?
Es ist eigentlich ja kein Problem, Federn und Stoßdämpfer bei Rockauto zu bestellen.
Bei Federn kannst Du für hinten zwischen variabler Federrate oder Heavy Duty wählen. Ich würde, um das Schaukelfahrwerk etwas zu minimieren, zur Heavy Duty Variante mit konstanter Federrate tendieren. Vorne würde ich wohl die MOOG 8334 oder MOOG 862 nehmen, die haben die höchste Federrate, wenn ich das richtig überblicke.
Dazu würde ich KYB Gas-A-Just Stoßdämpfer empfehlen, die sind bei Rock aber nur für hinten gelistet.Die passende Teilenummer für vorne ist KYBKG4515 - die findest Du auch über die Suche.
Alternativ kannst Du bei Eaton Detroit Spring passgenau ein Set für Dein Fahrzeug ordern, auch mit Tieferlegung, wenn Du das wünscht. Kostet natürlich etwas mehr, aber die fertigen nach Originalvorlagen.
67er Galaxie Fastback im Schwabenland
von RoFu1979 » 14. Apr 2022, 10:25 » in Fahrzeug-Vorstellungen - 2 Antworten
- 901 Zugriffe
Letzter Beitrag von TG-Tommy
15. Apr 2022, 10:24
- 24 Antworten
- 3622 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thomas P
25. Aug 2023, 18:09
woher krieg ich einen pitman arm für 67er galaxie?
von Motorhead » 5. Okt 2023, 16:47 » in Technikfragen - 25 Antworten
- 1699 Zugriffe
Letzter Beitrag von Motorhead
24. Nov 2023, 10:16
rücklicht meines 67er ford galaxie (historischer zulassung DE) für AT umrüsten
von Motorhead » 4. Jun 2023, 11:07 » in Technikfragen - 46 Antworten
- 3072 Zugriffe
17. Sep 2023, 19:23
- 9 Antworten
- 414 Zugriffe
15. Jul 2023, 07:16
