1964 Ford Galaxie 500 XL Bedienungsanleitung/Manuel und Elektro Plan
torte76
Fuhrpark: 1964 Ford Galaxie 500 XL
Likes vergeben: 56 x
Likes erhalten: 19 x
Beitrag von torte76 » 22. Jul 2024, 14:47
hat von euch jemand zufällig folgendes in seinem Garage oder so rumliegen?
Müsste evtl. mal mein Dashboard demontieren und einigen Lämpchen und Kabel erneuern.
Einen Elektroplan such ich in diesem Zuge auch gleich.
1964 Ford Galaxie Interior Assembly Manual
https://www.ebay.com/itm/364313710146?f ... R4SG1qabZA
Thorsten F.
Heilbronn und Umgebung
Markus74
Beitrag von Markus74 » 22. Jul 2024, 18:07
Wenn du den Tacho den Lautsprecher und das Handschuhfach ausbaust,kommst du eigentlich gut zu allen Kabel und Lampen,natürlich ist der Ausbau des dash auch keine grosse Sache,aber doch ein wenig aufwendiger,also wenns nur um kabel und Lampen geht,einfach die drei Dinge ausbauen,...
Dawickerl_1
Fuhrpark: 1963 Ford Country Squire 408 Stroker
1968 Ford XL 428
1967 Ford Mustang GT 390
1969 Ford Mustang Mach1 351
2017 Ford Mustang GT
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
1983 Citroen 2CV (zerlegt, mein erstes Auto!)
Likes erhalten: 10 x
Beitrag von Dawickerl_1 » 22. Jul 2024, 19:26
ich hab die vom 63er, falls du daraus etwas verwenden kannst. Das Interieur vom 64 ist ja mehr oder weniger gleich.
lg Martin
torte76
Beitrag von torte76 » 23. Jul 2024, 15:50
Dawickerl_1 hat geschrieben:
22. Jul 2024, 19:26
lg Martin
Also wenn die fast indentisch sein sollten? was willste dafür haben ? Bis auf die Karosserie hätte ich Interesse
Zuletzt geändert von torte76 am 23. Jul 2024, 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
Thorsten F.
torte76
Beitrag von torte76 » 23. Jul 2024, 15:52
Markus74 hat geschrieben:
22. Jul 2024, 18:07
Den Tacho hatte ich schon mal bissle vorgezogen, da sind dann diverse Lampen nach hinten gefallen :o, der Vorgänger hatte da wohl schon mal seine Fingern drin
Thorsten F.
Markus74
Beitrag von Markus74 » 23. Jul 2024, 20:29
Das is ganz normal das sich die verabschieden,die sind so locker die alten Lampen,trotzdem würde ich es ohne ausbau des dash versuchen, einfach tacho raus,Kabel ordentlich verlegen dann sollte das mit den Lampen auch hinhauen
Dawickerl_1
1968 Ford XL 428
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
Beitrag von Dawickerl_1 » 24. Jul 2024, 07:43
torte76 hat geschrieben:
23. Jul 2024, 15:50
22. Jul 2024, 19:26
lg Martin
Hallo, auch wenn ich sie im Moment nicht brauche, möchte ich sie nicht hergeben. Ich kann dir eventuell die Seiten scannen oder fotografieren die für dich relevant sind.
lg Martin
torte76
Beitrag von torte76 » 31. Aug 2026, 07:59
ich muss nochmals nachhaken. hat jemand zufällig folgendes Schaubild des Kabelplans in Farbe vom 1964er Ford Galaxie ? Oder zumindest eine Datei das ich das selber ausdrucke könnte.
1964 64 Ford Galaxie Color Laminated Wiring Diagram 11" X 17"
https://www.ebay.de/itm/362608659452?_s ... SwNphWXarb
Thorsten F.
Jmk95
Fuhrpark: Ford Galaxie 500 XL 1964
Likes vergeben: 156 x
Likes erhalten: 109 x
Beitrag von Jmk95 » 31. Aug 2026, 09:21
Ich hätte da eine Bild-Datei des Kabelplans für den 64er Galaxie, allerdings nicht in Farbe aber trotzdem sehr Hilfreich denke ich.
Falls nötig kann ich dir die Datei auch noch per PM zukommen lassen falls du diese hier nicht Herunterladen kannst oder von zu schlechter Qualität sein sollte, einfach bescheid sagen.
Grüße,
Jmk
