hat von euch jemand zufällig folgendes in seinem Garage oder so rumliegen?
Müsste evtl. mal mein Dashboard demontieren und einigen Lämpchen und Kabel erneuern.
Einen Elektroplan such ich in diesem Zuge auch gleich.
1964 Ford Galaxie Interior Assembly Manual
https://www.ebay.com/itm/364313710146?f ... R4SG1qabZA
- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Ford Galaxie 500 XL Bedienungsanleitung/Manuel ...
- Gehe zum letzten Beitrag Wheels and Wings in Müncheberg
- Gehe zum letzten Beitrag US-Cars on Airfield am Segelflugplatz Vielist bei Wa...
1964 Ford Galaxie 500 XL Bedienungsanleitung/Manuel und Elektro Plan
Markus74
Wenn du den Tacho den Lautsprecher und das Handschuhfach ausbaust,kommst du eigentlich gut zu allen Kabel und Lampen,natürlich ist der Ausbau des dash auch keine grosse Sache,aber doch ein wenig aufwendiger,also wenns nur um kabel und Lampen geht,einfach die drei Dinge ausbauen,...
- Dawickerl_1
1968 Ford XL 428
1967 Ford Mustang GT 390
1969 Ford Mustang Mach1 351
2017 Ford Mustang GT
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
- Likes erhalten: 10 x
ich hab die vom 63er, falls du daraus etwas verwenden kannst. Das Interieur vom 64 ist ja mehr oder weniger gleich.
lg Martin
lg Martin
- torte76
- Fuhrpark: 1964 Ford Galaxie 500 XL
- Likes vergeben: 55 x
- Likes erhalten: 19 x
Also wenn die fast indentisch sein sollten? was willste dafür haben ? Bis auf die Karosserie hätte ich InteresseDawickerl_1 hat geschrieben: ↑22. Jul 2024, 19:26Hi,
lg Martin
Zuletzt geändert von torte76 am 23. Jul 2024, 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
Thorsten F.
Heilbronn und Umgebung
- torte76
Den Tacho hatte ich schon mal bissle vorgezogen, da sind dann diverse Lampen nach hinten gefallenMarkus74 hat geschrieben: ↑22. Jul 2024, 18:07Wenn du den Tacho den Lautsprecher und das Handschuhfach ausbaust,kommst du eigentlich gut zu allen Kabel und Lampen,natürlich ist der Ausbau des dash auch keine grosse Sache,aber doch ein wenig aufwendiger,also wenns nur um kabel und Lampen geht,einfach die drei Dinge ausbauen,...
Thorsten F.
Markus74
Das is ganz normal das sich die verabschieden,die sind so locker die alten Lampen,trotzdem würde ich es ohne ausbau des dash versuchen, einfach tacho raus,Kabel ordentlich verlegen dann sollte das mit den Lampen auch hinhauen
- Dawickerl_1
1968 Ford XL 428
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
Hallo, auch wenn ich sie im Moment nicht brauche, möchte ich sie nicht hergeben. Ich kann dir eventuell die Seiten scannen oder fotografieren die für dich relevant sind.torte76 hat geschrieben: ↑23. Jul 2024, 15:50Also wenn die fast indentisch sein sollten? was willste dafür haben ? Bis auf die Karosserie hätte ich InteresseDawickerl_1 hat geschrieben: ↑22. Jul 2024, 19:26Hi,
lg Martin
lg Martin
- torte76
ich muss nochmals nachhaken. hat jemand zufällig folgendes Schaubild des Kabelplans in Farbe vom 1964er Ford Galaxie ? Oder zumindest eine Datei das ich das selber ausdrucke könnte.
1964 64 Ford Galaxie Color Laminated Wiring Diagram 11" X 17"
https://www.ebay.de/itm/362608659452?_s ... SwNphWXarb
Thorsten F.
- Jmk95
- Fuhrpark: Ford Galaxie 500 XL 1964
- Likes vergeben: 155 x
- Likes erhalten: 108 x
Ich hätte da eine Bild-Datei des Kabelplans für den 64er Galaxie, allerdings nicht in Farbe aber trotzdem sehr Hilfreich denke ich.
Falls nötig kann ich dir die Datei auch noch per PM zukommen lassen falls du diese hier nicht Herunterladen kannst oder von zu schlechter Qualität sein sollte, einfach bescheid sagen.
Grüße,
Jmk
Grüße,
Jmk
- 6097 Zugriffe
25. Dez 2025, 11:30
- 821 Zugriffe
2. Jul 2026, 21:34
Stoßstangen Ford Galaxie 1964, oder neu verchromen
von pierre_w123 » 6. Jan 2026, 12:51 » in Gesuche - 16 Antworten
- 4202 Zugriffe
22. Jan 2026, 18:49
1964 Ford Galaxie 500 XL 390 FE V8, Patina, Custom, Motor überholt
von pierre_w123 » 18. Dez 2025, 13:22 » in Verkäufe - 1 Antworten
- 2071 Zugriffe
1. Feb 2026, 08:05
- 1427 Zugriffe
Letzter Beitrag von Arne86
3. Mai 2026, 09:40
