Nockenwelle für Rollenhydrostößel
tfrenz
Likes erhalten: 14 x
Beitrag von tfrenz » 24. Jul 2026, 13:51
bei meinen Mercury Parklane mit 410ci Ford FE Motor hat sich einige Hydrostößel aufgepilzt.
D.h. Ein rand hat sich gebildet.
Nun soll er auf Rollen Hydrostößel umgebaut werden, esscheint aber keine Kurbelwelle dafür passend zu geben.
Hat jemand eine idee, wie und wo ich eine herbekomme?
Gruß Thomas
Likes vergeben: 215 x
Likes erhalten: 700 x
Beitrag von burnout » 24. Jul 2026, 15:46
Roller-Nockenwellen bekommst Du individuell angefertigt beispielsweise bei Brent Lykins:
https://customfordcams.com/products
Oder fertige von Howard Cams bspw. hier: https://www.competitionproducts.com/How ... ucts/3116/
Likes vergeben: 1373 x
Likes erhalten: 1098 x
Beitrag von Henk » 24. Jul 2026, 19:10
tfrenz hat geschrieben:
24. Jul 2026, 13:51
Gruß Thomas
Ok, also nur für das allgemeine Verständnis, einfach nur auf Roller Hydros umbauen is´nich´.
Dafür brauchst Du auch eine zum Motor/Fahrzeug passende Rollernockenwelle, die Kurbelwelle hat da nichts mit zu tun!
Es gibt auch Roller Nocken von der Stange
https://www.summitracing.com/parts/cca- ... BUwRZsWlDw
Aber da würde ich dir lieber eine auf dein Fahrzeug und deinem Nutzungsprofil von Brent Lykins anfertigen lassen, der Aufpreis dafür ist kaum der rede wert.
Wenn Du ihn fragst was dafür noch am Ventiltrieb geändert werden muss, sagt er Dir das auch.
Den besten Ruf haben wohl die Morel 5325 Retro-Fit Roller Hydro Lifter
Likes erhalten: 1266 x
Beitrag von Schraubaer » 25. Jul 2026, 08:53
Solch einen Umbau würde ich nur mit einer Komplettüberholung des gesamten Motors machen!
Wenn die alten Hydros bereits ein derartiges Verschleißbild aufweisen, wird der Rest auch nicht viel besser sein?!
Außerdem ist Rollerumbau nicht banal! Die richtige Geometrie von Hydro/Pushrod(Länge)/Kipphebel(Welle) will bedacht sein!
Likes vergeben: 309 x
Likes erhalten: 199 x
Beitrag von Parklane » 25. Jul 2026, 10:06
Welchen Sinn macht das eigentlich genau dieser Umbau, orginal funktioniert doch eigentlich ganz gut🤔
Likes vergeben: 1398 x
Likes erhalten: 493 x
Beitrag von Snickers » 25. Jul 2026, 10:29
Parklane hat geschrieben:
25. Jul 2026, 10:06
Drehzahl und Leistung Dirk ob man das braucht ist ne andere Geschichte. Mfg 😎
Beitrag von Parklane » 25. Jul 2026, 10:33
Snickers hat geschrieben:
25. Jul 2026, 10:29
25. Jul 2026, 10:06
Dann wäre das kein Thema für mich,
als Cruiser der selten die 2000 Umdrehungen überschreitet😏
