Fensterschachtleisten für Ford LTD
- Likes vergeben: 61 x
- Likes erhalten: 50 x
Bei meiner letzten Bastel Aktion ist die Fensterschachtleiste auf der Fahrerseite zerbröselt.
Gummi war Knochenhart.
Habe mal die, mir bekannten, Shops abgesucht - leider ohne Erfolg.
Jemand eine Idee wo ich noch suchen könnte?
BJ 1975
Danke
Markus
BJ 1975
Danke
Markus
Ich sollte auch schreiben welche Shops ich schon durch habe:
www.rubbertherightway.com/
www.steelerubber.com/
www.doepper-profile.de/
RockAuto und MF haben auch nichts oder nicht lieferbar
- 429CS
- Likes erhalten: 96 x
Die FSL sind ja Gummi-Profil auf Edelstahl-Metallträger die in die Türen geklipst und verschraubt sind. Ich hab die ausmontiert und von den Gummiresten befreit bzw gesäubert. Dann Meterware L-Profilgummi gekauft und diese mit Industriekleber, (Sekundenkleber oder Polyurethankleber (Kleb und Dicht)) und entsprechend zugeschnitten auf die Metallträger geklebt. Nach Aushärtung wieder an Ort und Stelle verbaut. Ist mittlerweile rund 15 Jahre her und hält noch immer.
Roland
Roland
- Fuhrpark: 1938 Plymouth Bussines Coupe, 1964 Ford Galaxie 500xl FB
- Likes vergeben: 9 x
- Likes erhalten: 56 x
So wie Roland das beschreibt, plane ich das auch beim Galaxie....die haben ja wohl nen Schuss die Amis....
180 USD für die Fensterschachtleisten - nur weil der Gummi defekt ist. !?
Gruß aus LE., Peter
Ist schon passiert, war für mich keine Frage da komplette Lackierung ansteht.
Blöder war es nur hinten, da ich das Fenster dort nicht ausbauen wollte,
Hat aber auch geklappt mit der Leistendemontage.
Gruß aus LE., Peter
Gute Idee Roland, werde so tun.
Aber erst wenn's wieder wärmer ist, die Türverkleidung muss dafür runter, sonst komm ich nicht an die Schrauben ran.
So, jetzt mal an die Fensterschachtleisten... habe gerade mal ´ne Weile gesucht und DAS hier gefunden:
Hat jemand ´ne Meinung dazu ?
PS: wenn´s ok ist, hätte ich dann ca. 2 m übrig !
Müsste die alten Gummis von den Edelstahlschienen abtrennen + die neuen aufkleben, die alten haben 18 x 8 mm. Ist preislich ok und anpassen ist natürlich selbstverständlich, aber ist EPDM auch ok für den Zweck ? Die Bestandsleisten sind ja ziemlich hart, ist aber wohl dem Alter geschuldet und wenn ich die neuen Gummis voll aufklebe, sollten die ja auch formstabil sein...Hat jemand ´ne Meinung dazu ?
Gruß aus LE., Peter
Hab von Markus nun die Gummis erstanden, leider zu wenig - muss also nachbestellen.
Zugeschnitten und verklebt... hält erst mal gut, die erste Leiste hatte ich noch mit Popnieten ausgestattet, die sind irgendwie schief geraten, also wieder rausbohren...Kleber muss reichen.
Für die letzte Schiene hatte ich nur noch das Stück Ansonsten fertig zur Wiedermontage.
Gruß aus LE., Peter
8Tlg.Fensterschachtleisten 66 / 67 Fairlane/ Comet 2 Door Sedan zu verkaufen
von Fairlane67 » 14. Aug 2022, 14:50 » in Verkäufe - 1 Antworten
- 1137 Zugriffe
13. Nov 2022, 18:02
- 5165 Zugriffe
23. Apr 2024, 09:39
- 12 Antworten
- 4256 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lars
9. Mär 2024, 18:18
- 703 Zugriffe
17. Okt 2023, 12:24
- 3371 Zugriffe
Letzter Beitrag von monkeysdealer
17. Dez 2023, 10:59
