65er Rally Pac 8000 RPM gesucht
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback K Code 1965
- Likes vergeben: 8 x
- Likes erhalten: 6 x
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem Rally Pac für meinen 65er FB. Es muss aber die 8000 RPM Anzeige haben im Bandtacho Style.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Grüße Chris
Grüße Chris
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 770 x
Original- o. Reprovariante, wegen der unterschiedlichen Anschlußvarianten? Also strom- o. spannungsgetriggert?
Original wäre mir natürlich lieber, wird aber eher schwer werden eines das noch funktioniert zu bekommen. Daher auch gerne ein Rep. TeilSchraubaer hat geschrieben: ↑23. Nov 2023, 11:55Original- o. Reprovariante, wegen der unterschiedlichen Anschlußvarianten? Also strom- o. spannungsgetriggert?
Ich glaube, Du hast den Kern meiner Frage überlesen
Nicht überlesen, nur nicht beantwortet.Schraubaer hat geschrieben: ↑23. Nov 2023, 14:56Ich glaube, Du hast den Kern meiner Frage überlesen
Ich habe eine elektronische Zündung verbaut, daher kommt wahrscheinlich nur die Rep. Variante in Frage. Richtig?
Nicht überlesen, nur nicht beantwortet. Ich denke zu zielst auf das Thema elektronische Zündung ab. Die ich natürlich habe. Somit kommt wahrscheinlich eh nur die Rep. Variante in Frage, richtig?Schraubaer hat geschrieben: ↑23. Nov 2023, 14:56Ich glaube, Du hast den Kern meiner Frage überlesen
Nein, das kommt auf die Komponenten an. Was für eine Spule, was für ein Ignitor. Je nachdem, läßt sich auch ein OriDZM daran betreiben. Vor einem Ratschlag wie, wären allerdings Infos dazu nötig!
Ich würde aber trotzdem zu einen Reproteil der Einfachheit halber raten!
Die ist aber schon klar, egal welche Variante, die Dinger sind ALLE schweineteuerr!!!!
Schraubaer hat geschrieben: ↑23. Nov 2023, 16:03Nein, das kommt auf die Komponenten an. Was für eine Spule, was für ein Ignitor. Je nachdem, läßt sich auch ein OriDZM daran betreiben. Vor einem Ratschlag wie, wären allerdings Infos dazu nötig!
Das sehe ich tatsächlich auch so. Macht einiges einfacher.
Preislich sind die inzwischen echt im Apotheken Bereich angesiedelt.
Daher, wenn jemand eines hat, ich würde es nehmen.
08er Focus ST 2.5 - Likes vergeben: 66 x
- Likes erhalten: 105 x
Hi Chris,Fastback_66 hat geschrieben: ↑23. Nov 2023, 15:13Nicht überlesen, nur nicht beantwortet.Schraubaer hat geschrieben: ↑23. Nov 2023, 14:56Ich glaube, Du hast den Kern meiner Frage überlesen
ich glaube die Frage habe ich Dir bei Facebook schon beantwortet damals.
Das originale Rallypac funktioniert nur zusammen mit dem Widerstandskabel und einer originalen Zündspule. Was Du verbaut kannst ist ein Ignitor I. Kein Ignitor II oder III und keine Zündspule die direkt mit 12V läuft.
Hintergrund ist, der Drehzahlmesser im orig. Rallypac misst die Stromimpulse die zur Zündspule fließen und wird dazu in Reihe zur Zündspule eingeschleift. Er zählt nicht die Spannungsimpule an der Zündspule, wie modernere Drehzahlmesser, die parallel zur Zündspule hängen.
Es ist schwer zu vermitteln, wenn Vorkenntnisse und Komponenten unbekannt sind!
- 9 Antworten
- 1522 Zugriffe
Letzter Beitrag von behemot2
15. Dez 2023, 15:21
- 1308 Zugriffe
5. Jun 2023, 15:25
- 1339 Zugriffe
13. Jan 2023, 10:28
- 3680 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
26. Apr 2024, 21:41
Komplettkabelbaum OEM Style für 65er Mustang Coupe?
von Schraubaer » 3. Sep 2022, 14:34 » in Bezugsadressen - 3 Antworten
- 1757 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
5. Sep 2022, 22:48
