Unterbrecherkontakt oder Pertronix
- Wagonmaster
73er Ford LTD Country Squire 429cui V8 Brougham - Likes vergeben: 37 x
- Likes erhalten: 71 x
Wenn du dann auf die 12V Zündspule wechselst, kannst du die Schaltung aber so nicht beibehalten, wenn ich mich nicht irre. Das Widerstandskabel müsste ersetzt werden, da du ja dann die vollen 12V benötigst. Die Schaltung von Marino würde dann meiner Meinung nach mehr Sinn machen.
Benni
Benni
1-5-4-2-6-3-7-8
- IwI540
- Likes vergeben: 82 x
- Likes erhalten: 157 x
Warum ?
Einfach das Widerstandskabel nicht mehr an die alte ZS anklemmen sonder nur als Relaisansteuerung nutzen.Die 12 V für die ZS dann einfach am Relais Kl 87 mit anklemmen.....![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- MrKai
- Fuhrpark: 1970 Ford Galaxie 500, 1976 Caprice, 1984 Caprice, 1998 Chevy S-10, 1989 Volvo 240, 1989 Mazda 929, 1979 Mazda 929
- Likes erhalten: 42 x
Ja sieht für mich auch so aus... Wenn man es so anklemmt wie Iwi sagt, bekommt man den Aufbau den Wagonmaster erwähnt.
Das wäre allerdings der Aufbau mit dem der Wagen gestern nicht mehr aus ging (mit Ausnahme der alten Zündspule)! Wenn es also mit der neuen 12V ZS funktionieren würde, hieße das, das die alte ZS gestern der Übeltäter war... hat mein Gehirn das richtig kombiniert?
Kai
Kai
- IwI540
So mit der 12 V Zündspule. Wichtig ist nur das Du n 6V Relais einbaust ( die können auch 7-10V ab), nicht das beim Starten die Spannung soweit abfällt daß das Relais abschaltet, dann hast Du keine Spannung an der ZS & Pertronics.
Gruß Iwi
Gruß Iwi
Zuletzt geändert von IwI540 am 12. Nov 2022, 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
- IwI540
Die Schaltung ist die gleiche wie von yab, ich kann mir aber nicht erklären warum Dein Motor damit nicht ausgeht... ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- Wagonmaster
Meinst du damit 6V auf der Steuerspannungsseite, weil das Widerstandskabel nur 8-9V liefert? Hast du vielleicht mal einen Link?
Benni
1-5-4-2-6-3-7-8
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 763 x
Mal 'ne Zwischenfrage an Kai!
Hast Du 'n Drehzahlmesser im Spiel, einen ORIGINALEN?
- MrKai
Moin Heiner, meiner kam ohne Drehzahlmesser, ein nachträglicher ist auch nicht drin.
Kai
Kai
Okay, ein Problem weniger.
- 1312 Zugriffe
26. Mai 2024, 08:57
- 978 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thomas P
12. Nov 2022, 18:54
