biete meine "alte" Nockenwelle an. Es handelt sich hierbei um einen Custom Roller Cam mit folgenden Daten:
Cam Specs:
Grind #: FW 3006F/3035F HR112+4
Intake Exhaust
Valve Adjustment Hydraulic Hydraulic
Gross Valve Lift 0.568” 0.566”
Lobe Lift 0.355” 0.354”
Duration @0.006” 266° 276°
Duration @0.05” 216° 224°
Valve Timing @0.05”
Open 0° 48°
Close 36° 4-°
Lobe Separation 112°
Firing Order Standard
Rocker Arm Ratio 1.6 1.6
Diese lief in einem 408W, hatte einen schönen Leerlauf, genug Vakuum für BKV und im großen Motor trotzdem Leistung is fast 6000rpm geliefert.
Da es eine Rollernocke ist kann man diese problemlos wiederverwenden. Verschleiß ist keiner zu erkennen. Eine schöne Allrounder-Nockenwelle mit sattem Ami-Drehmoment und gleichzeitig auch noch gut Bums obenraus.
Cam Specs:
Intake Exhaust
Valve Timing @0.05”
Open 0° 48°
Close 36° 4-°
![Bild](https://i.ibb.co/jvTm4zd/20210802-153444.jpg)
![Bild](https://i.ibb.co/59pqtKW/20210802-153451.jpg)
![Bild](https://i.ibb.co/2N93CfT/20210802-153459.jpg)
![Bild](https://i.ibb.co/z4QDCBB/20210802-153504.jpg)
VB 200€
Timon
